Trimble R8-2, как подключить встроенный GSM-модем
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Фагот_, 8 мар 2024. 1.629 просмотров 3 ответа Обновлено:
  1. Фагот_
    Фагот_ Знаток: Оборудование
    Здравствуйте, в R8-2 физически установлен встроенный GSM-модем, установлена активная СИМ-карта оператора связи. Через Survey Controller в меню "Настройки приемника" --- "внутреннее радио" указано значение "нет" и при запуске RTK-съемки выдает сообщение об отсутствии внутреннего радио . Есть ли возможность подключить функционал модема без WinFlash и GPS-configurator - они ж только под WinXP работают, а в наличии только Win10 ...и с виртуальной машиной возиться неохота? Если это опция, то платная или нет?
  2. Фагот_
    Up. Первая ситуация неактуальна. Вторая. Приемник R8-2. Полевое ПО Survey Controller при запуске RTK через встроенный GSM - модем выдаёт сообщение ^SBC UNDERVOLTAGE, далее SHUTDOWN, а то и вовсе - "ошибка модема" или "модем не отвечает" - режим RTK не запускается. Понятно, что это предупреждение о пониженном напряжении. Но на тестере свежезаряженная штатная (7.4 вольт) батарея даёт 8.1 - 8.2 вольт. Также, при проверке "Статус GSM" в меню Survey Controller, модем то видит, то не видит сеть оператора связи, то видит её криво - с указанием уровня сигнала, но без указания наименования сот. оператора, и здесь, также, периодически, появляется сообщение типа ^SBC UNDERVOLTAGE. С сотовой сетью всё нормально - эта же сим-карта прекрасно себя чувствует в сети 2G на других устройствах и уровень сигнала сот. связи в месте тестирования хороший. Приемник нормально работает через последовательный порт блютуз-модемов старых сотовых телефонов - проверено. Что не так в схеме со встроенным GSM - модемом?
  3. Sergu440
    Sergu440 Знаток: Оборудование
    Сдается что проблема на уровне железа- на это и сигнализация о низком заряде говорит, и то что контакт то есть, то нет. Приемник всё-таки, мягко скажем, антикварный. Сбросить к заводским и/или перепрошить и посмотреть на поведение, не уйдет- значит железо. P.S. Ставил WinFlash и Configuration Toolbox на Win 7/8/10 - всё нормально работает без всяких виртуалок ¯\_(ツ)_/¯
  4. Фагот_
    Спасибо за мнение. Приемник-то антикварный, но у меня даже 5700 в отличном рабочем состоянии - расставаться не хочу и не буду, в крайнем случае, будет на базе дубасить. На 5700 в комплекте с TSC2 никогда не наблюдал ложных "фиксов", зато на "китайцах" - как "с добрым утром" - личный многолетний опыт и мнение других пользователей.
    Пока использовал только GPS Configurator на VM с ОС WinXP. VM- полезная вещь в принципе - не только для данного случая. Поэтому, при её наличии - не проблема, да и переходники для старого железа (типа разъёма db9 RS232 на старой материнке) не нужны.
  1. Мы используем файлы cookie
