trimble r6 перестал подключаться к базам eft
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем serg81, 12 фев 2024.
  1. serg81
    16 окт 2012
    Помогите!!!
    прибор тримбл R6, контроллер tsc2, четыре кнопочный телефона в качестве модема с разными симками.
    Прибор не работал январь месяц. Вот стал подключаться к rtk eft . Выбираю из списка любую базу и на стадии данных от базовой шкала в конце замирает и ничего не происходит.
    Вот прикрепил видео что происходит из дома. На улице тоже самое только спутники все на месте и прибор говорит ждем данные от базовой станции.
    В декабре все работало.
    Прикрепил также фотки состояния приемника и настройки.
    Почему такое происходит. Помогите.
  2. chnav
    5 янв 2011
    После долгого простоя или сброса у вас слетела GPS неделя. Обновите прошивку до 4.44.
    Ключ для ВСЕХ приёмников (кроме тех у кого текущая версия ниже 3.50), подробное объяснение и сама прошивка здесь.
  3. serg81
    16 окт 2012
    Спасибо. Попробуем.
  4. serg81
    16 окт 2012
    Обновил R6 до версии 4.44. Спутников стало в два раза больше, gps неделя обновилась (прибор стоял включенный примерно час для обновления альманаха) но проблема подключения к базам не ушла. Консультант из EFT по телефону был на связи вбивал разные варианты с портами ...не помогло.
    Повторю проблему.
    Прибор говорит ждем данные от базовой станциии ничего не происходит.
    Консультант с ЕФТ сказал что пару раз вроде подключился там у них, а на контроллере без изменений не соединяется (TSC2)/ В качестве модемов сотовые кнопочные телефоны нокиа 4 шт с разными симками.
    Может контроллер виноват? (версия trimble survey controller 12.49). Может что слетело, в декабре изредка выскакивала какая то непонятная ошибка и быстро убиралась, но не мешала соединятся).
    R6 соединяется с TSC2 через com провод, т.к. года 4 назад перестал соединятся по блютузу.
    Помогите!
    через винфлеш показывает что гарантия обновилась до 2011 года как положено, а с контроллера если смотреть в состоянии прибора гарантия до 1998 версия 4.44 . В ЕФТ сказали просто показывает через контр. не корректно.
  5. serg81
    16 окт 2012
    После обновления так и не хочет подключаться к базам ntrip EFT/ Может из этого списка в винфлеше нужно еще что то обновить. Я только обновил UPDATE RECIEVER OPTIONS/
    Также на фотках показал хар-ки прибора после обновления.
    НАРОД ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Почему он перестал подключаться. Я уже не знаю где копать.
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день, а к другим сетям пробовали подключиться? Где работаете? Можно тестовый доступ к RTKNet организовать, но только в рабочее время.
  7. serg81
    16 окт 2012
    ри
    Добрый вечер! Попробую на днях к другой сети подключиться. Но с EFT лет пять работал без проблем, что такое случилось. Может ли перезагрузка прибора привести к таким косякам? Сотовые телефоны как модемы в порядке топкон grs1 подключается нормально, а тримбл не хочет.
    Еще браузер IE не открывает страницы (пробывал mail.ru. google.com). но у ефт список баз выводится без проблем, а выбираешь базу ..загружается почти до конца и висит (ждет данных от базовой станции)
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2024, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2024 ---
  8. EFT_Support
    18 сен 2013
    Здравствуйте! Вы можете приехать в офис EFTGROUP. Подскажите, из какого вы города, чтобы сориентировать вас по ближайшему офису?
  9. serg81
    16 окт 2012
    Добрый день. Я в черверг еще протестирую другую сеть (человек поделится.и посмотрит), а если тоже самое передам прибор вашему представителю Кириллу Коровкину в Туле для передачи вам в EFT, больше вариантов не осталось.
    avianvv нравится это.
  10. serg81
    16 окт 2012
    Подключается без проблем к базам сети netrtk.ru. К сети EFT так и не хочет. Ну что ему нужно. Еще прин попробую. Но с ЕФТ нужно разобраться.
  11. serg81
    16 окт 2012
    Итог. Не подключается к базовым станциям EFT и ПРИН. Работает от NETRTK.
    В поддержках сказали что старье. Приемник способен RTCM вход до 3.1 и RTCM выход до 3.0.
    Прошивка стоит 4.44. Сказали нужно прошивать более новой версией, но дорого. Как раньше все работало ума не приложу.
    В ПРИНЕ выбираю поправку RTCM 3/0 подключается и фиксируется нормально на порту 2103, но каждые 30 секунт пишет обнаружена новая база и так пока не зависнет. Пробывали все с поддержкой.
    Может еще какие советы подскажите. Может какой файл настроек в прибор нужно загонять?
    Проблема появилась после сброса приемника в конце января 2024г (до этого все подключалось на прошивке даже 3.56.
  12. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    А какую цену
    А какую цену Вам озвучили?
  13. zntk
    23 авг 2022
    А что не пробовали порт 70ХХ с выбором определённой БС?
    Может проблема не приёмнике, а в настройке Стиля Съёмки в контроллере?
    Типа от ровер хочет работать от VRS или от ближайшей БС, GGA со своими координатами не посылает , ну или что-то подобное.
    Может роверу тип антенны на БС не нравится.
  14. serg81
    16 окт 2012
    В eft 9000р , но сам разобрался обновил до 4.44. Там какую не сказали.
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2024, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2024 ---
    - порт 7071 пробывал не хочет к базам из списка.
    - в контроллере ничего не менялось все четко проверяли много раз (по ихним видео урокам, да и у меня настройки рабочие зафотканы, еще настраивал покойный Сергей Костин, был спец...не хватает его.
    - работает только netrtk как часы. там сразу идет координата как то так сказали (RTCM 3/0)
    У знакомого довольно хороший и не старый прибор (не помню марку с тримб платой) перестал работать с ефт. Плюнул и стал работать с др.
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2024 ---
    а одни вообще 40000р , он столько не стоит
    вообще такое ощущение, что может был какой файл настройки в приборе закинут. А перезагрузили удалился и перешел на заводские настройки. Но это так мысли, предположения. Нет инфы для помощи нигде. А ефт и прин знают только про свои марки. В других поддержках сказали устарел, поддержки нет помочь не можем, положите на полку до возвращения тримбл в Россию.
    Наверняка проблема то решаемая, просто подсказать.
  15. serg81
    16 окт 2012
    Разобрался. Вопрос закрыт.
  16. greenmohawk
    5 фев 2013
    Здравствуйте,у меня видимо такая же проблема. Приемник trimble r4-2 на моменте установка связи при подключении к бс зависает. Как вы решили проблему?
    --- Сообщения объединены, 13 июл 2024, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2024 ---
    Подключаюсь с сети бс cors
  17. serg81
    16 окт 2012
    Добрый день. Без обновления не получиться. Гадкие пиндосы ушли из России. Я работаю от местной сети базовых станций, там программер еще поддерживает с 3.0 и все ок. Попробуй поставить галочку использовать NTRIP 1.0 в настройках подключения, где пароль вводишь от ртк и выбрать (многобазовый RTCM) в настройках стиля съемки. У меня вроде как подключается, но базы то и дело перек лючаются между собой из списка через каждую минуту. есть как бы вариант подключения к 3.0 поправкам у ефт и прина, но у меня не хочет, перекидывает с базы на базу. После множества звонков в поддержки забил .Одни товарищи мне объявили обновление за 60000 р, но проще китайца купить на авито, чем мучить......
    Попробуй вариант что я написал в настройках может у тебя норм будет. Бро напиши если получится.
  18. greenmohawk
    5 фев 2013
    Да ntrip 1.0 ставил и rtcm ставил,не подключается. На днях попробую к другой сети подключится,если не получится то хз что делать. Спасибо за ответ!
