Добрый день друзья! Решил попробовать настроить работу в ртк с использованием внутреннего радимодема на приемниках Trimble R 10. Столкнулся с проблемой, В двух из трех приемников не получается выставить частоту (в окошке выбора частоты, либо написано нет, либо просто пустая строка) для работы в режиме База, не получается через контроллер, через веб интерфейс, и через win flash. Нашел различия, там где можно настроить прошивка радиомодуля 1.12 и радиокод страны Европа. На приборах которые не работают прошивка 1.08 и радиокод страны Европа. Вопрос. Как можно прошить радиомодуль и как можно поменять радиокод? Если конечно в этом дело. Через win flash 4.93 доступна только прошивка для R8.
Внутренние радиомодемы бывают разными. Есть и принимающий и передающий (ровер-база), а есть только принимающий (ровер). Возможно у вас в двух приемниках как раз таки радиомодем только передающий. Уточните у дилера.
Доброго дня! Частоты на прием (Tx) можно выбрать или создать в ПО Trimble Access v.2014.20 в настройках радио. Также их можно настроить с помощью проги WinFlash, как вы правильно заметили. А вот, что касается частот на передачу (Rx), то нужно обратится к дилеру, у которого приобреталось данное оборудование и он вам пропишет их в нужном диапазоне с помощью проги ADL Config for Dealer v4.04. Радиокод пусть остается Европа или Остальные страны, а вот обновлять радио модуль, на сколь помню, могу здесь ошибаться, нужно также с также помощью Config.
Если у вас внутренний модем приемника все таки поддерживает режим БАЗА RX на передачу то не нужно идти к дилерам. Вот ссылка http://geodesist.ru/forum/threads/К...b-450-и-pdlgfu15-2-в-приборах-gx1230gg.17360/. Там все показано рассказано. И программа есть ADL Config for Dealer v4.00. Я с помощью нее прошивал частоты на внешнем модеме пацифик.
Корректировка Tx - на передачу, перепрошивается у дилера в спец версии WinFlash. RX - на прием, прошивается обычной версией WinFlash.
Всем спасибо за поддержку! К сожалению, PDL config for dealer, не определил модем на р10. Ещё пришлось немного помучаться устанавливая драйвера серийного порта Trimble для 64Win8, пришлось отключить проверку цифровых подписей драйверов. Придется обращаться к дилеру. Посмотрим чем он сможет помочь, так как дилер в городе-герое Москва, фирма у нас в Новосибирске, а приборы уже в Улан-Удэ. Ну а вообще, мне нравятся десятки. И ещё вопрос, действительно в Р10 модем может быть только на прием или на передачу, ведь в листовках написано, что модем прием/передача.
Максим, пришлите мне серийные номера приемников и список частот, который вы в них хотите загрузить. А вам вам назад отправлю файл для загрузки через WinFlash. Модем в R10 действительно приемопередающий (и даже ретранслирующий). Есть один нюанс, связанный с переключением мощности передачи между 0.5 и 2.0 Ватта (описан в специальном бюллетене)
Если не трудно, где можно увидеть этот бюллетень? Очень интересно с переключением штатной 0.5 до 2.0 .
Выложил сюда http://internet-tdrs.trimble.com/TDRS/outgoing/80276713947-8ecc0cd86578/ Ссылка живет недолго...
Максим, в первом серийнике ошибка. Должно быть 10 цифр. Для второго номера файл сделал, но только вместо 473 поставил 470. Мне WinFlash позволяет устанавливать частоты в диапазоне 410-470. Для установки 473 скорее всего нужно использовать Web-интерфейс.
Михаил еще раз к вам огромная просьба! Сделайте пожалуйста файлы для 5432474777, 5432474809, 5432475052, Частоты такие же 410,10 438,00,440.00 473,00.
если не сложно можно еще раз выложить ссылку --- Сообщения объединены, 6 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2015 --- если не сложно можно еще раз выложить ссылку
