Добрый день, столкнулся с проблемой настройки ретрансляции на GNSS приемнике Trimble R10. Суть заключается в следующем, базовая станция включена, ходом идут два ровера, один ровер находится на допустимом удаление от базовой станции, при котором, корректно передаются поправки, другой же ровер уходит вперед и часто теряется радиосигнал. Вопрос как подключить на ровере который находится на допустимом удаление, с корректной работой в режиме ртк, функцию ретрансляции? куда зайти и что нажать, к сожалению найти данной информации на сторонних источниках мне не удалось! Заранее спасибо! или направьте меня туда, где смогу изучить данный вопрос.
Как репитор ровер не задействуешь. Там режим работы или база или ровер. То бишь, или приём или передача. Режим база+ретранслятор есть только в стационарном радиомодеме 35 ватт. Или в маломощных, 2 ватта, типа Сател.
Нет в р10 приемо-передающие радиомодемы. И в настройках радио, можно выбрать ретранслятор. Как точно это делать я не помню. Но помню, что мы запускали один ровер как ретранслятор, делали им съемку и он раздавал сигнал на другой ровер, когда дальности связи от базы не хватало. Смотрите настройки радио, еще вспоминается такой момент, что вроде из-за разных версий прошивок приемника и контроллера не получалось выбрать правильные режим радио.
Нашел в "передаче данных" спасибо! --- Сообщения объединены, 14 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 14 авг 2022 --- Может кому пригодиться в дальнейшем Инструмент-Функции GNSS-Передача данных-Связь-(подвижный приемник заменить на ретранслятор)
За Topcon ничё не знаю) в Spectra Geospatial SP80/85 точно есть. Ещё ровер SP80/85 может принимать поправки через GPRS/Wi-Fi от сети БС или через GSM (CSD) от одиночной БС и ретранслировать их по радио.
Возможно. Но в некоторых случаях физически невозможно доставить нужное оборудование (может быть так, что его и нет в наличии). И если есть возможность работы ровером в пределах устойчивой радиосвязи с базой, и использовать этот же ровер для ретрансляции сигнала, то можно сэкономить на отдельной базе для второго ровера, до которого сигнал с базы уже не достаёт.
