Trimble m3 режимы записи растояний
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Андрейка, 7 апр 2009.
В каком режиме лучше работать?
  1. в горизонтальном проложении
    0 голосов
    0,0%
  2. в наклонном растоянии
    0 голосов
    0,0%
  3. без разницы
    0 голосов
    0,0%
Статус темы:
  1. Андрейка
    10 мар 2009
    Одесса-мама
    Здравствуйте. скажите пожалуйста Тrimble m3 имеет 4 режима сьёмки я имею в виду горизонтальное расстояние,или наклонное расстояние. и в каких случаях применять то или иное.ну остальные понятно по координатам и тд. кто и как в каком режиме,делает сьёмку теодолитного хода.
  2. VADUK_35
    22 янв 2009
    Череповец
    Странные вопросы
  3. Alexyz
    24 янв 2009
    ::biggrin24.gif::
    (Добавление)
    Если ход на калькуляторе считаешь, то лучше конечно в режиме: HD,ГК,h. ::rolleyes24.gif::
  4. Андрейка
    10 мар 2009
    Одесса-мама
    нет хода могу посчитать не на калькуляторе. в инвенте,kredo,RGS,Топаз, я имею виду какой режим лучше при уравнивании теодолитніх ходов.
  5. Alexyz
    24 янв 2009
    Вопрос конечно... Как сказать... Оба идентичны.
    (Добавление)
    За исключением П.О., которое "не понимает" наклонных расстояний.
  6. Андрейка
    10 мар 2009
    Одесса-мама
    я что хотел сказать то что при теодолитном ходе при наклоном растоянии. растояние 1234.431. а при горизонтальном растоянии HD 1234.288. и ещё П.О. уравнивает. так вот при наклоном режиме всё нормально уравнивается.
  7. Alexyz
    24 янв 2009
    не может быть. какой ход- чисто план или высоты тоже используете?
  8. Андрейка
    10 мар 2009
    Одесса-мама
    вы извините не правильно создал голосование. а сьёмка плано-высотную. 1:500
  9. X-Y-H
    to Андрейка
    А какое ПО не уравнивает ходы с растояниями в горизонтальных проложениеях???
  10. Alexyz
    24 янв 2009
    Проверьте еще раз все...
  11. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Немалая, если не сказать бОльшая, часть тахеометров вообще в память пишет только то, что измерено: наклонное расстояние, два угла, высоту станции, высоту отражателя. Из этих данных всегда можно вычислить (хоть софтом, хоть "ручками" ) и горизонтальное проложение, и превышение... Поэтому, IMHO, и в М3 лучше в общем случае хранить данные с накл.расст. При плановой съемке (без высот) - вообще без разницы.
  12. Alexyz
    24 янв 2009
    если в ПО используется режим работы В.угол и наклон. расстояния, а по факту вручную вбивать в расчеты гор. расстояния, то конечно ничего не уровняется....
    (Добавление)
    к примеру, или наоборот.
  13. Андрейка
    10 мар 2009
    Одесса-мама
    я имею виду ПО уравнивает Инвент-Град,CREDO,RGS,ТОПАЗ. В руководстве пользователя по Trimble m3 глава 5 там 4 режима с каким режимом лучше работать с SD,ГК,ВК,где программа сама уравнивает. второй режим HD,ГК,h, мне сказали что при єтом режиме программа уравнивает но уменьшает растояния на длину хода 1.5-3км сьёмка 1:500.
    я и спрашиваю в каком режиме и в каких случаях работать. я привік работать в режиме SD,ГК,ВК,
  14. normall
    1 сен 2008
    ::-ohmy.gif:: ето как?
  15. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Credo_DAT. Известный баг для 3300 и М3. По высоте. Если SD\HV\VA, то все ОК. Если HD\HV\h, то в превышениях прибор учитывает ih/th, а DAT берет превышения, но ЕЩЕ РАЗ "учитывает" ih/th.
    При этом в плане все ОК.
  16. Андрейка
    10 мар 2009
    Одесса-мама
    СПАСИБО!!!! А в RGS 7.0 + GEONICS Изыскания? просто в Credo_DAT мы не работаем ::unsure.gif::
  17. X-Y-H
    Сергей DAT нормально считает HD\HV\h, у меня 3.12, у нас все бригады так работают, просто высота вехи всегда равна высоте инструмента
  18. Андрейка
    10 мар 2009
    Одесса-мама
    ну почему.... мы можем выставлять высоту вехи не обязательно равную ih,главное не забівать вносить изменение th в тахеометр.
  19. X-Y-H
    Так раз привыкли в нем работать так в не м и работайте, в чем проблема то? И DAT и RGS должны нормально принимать такие измерения
    (Добавление)
    Тем более, просто мы работаем так
    (Добавление)
    У вас куча программ сами же пишите и RGS, CREDO, Топаз, Инвентград, попробуйте в любой загрузить и посчитать
  20. Alexyz
    24 янв 2009
    Андрейка поподробнее ошибку хода описать можете или ход сам в txt скинуть?
Статус темы:
