Trimble M3 DR5'' (старый) - проблема передачи данных на ПК
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Atar, 28 июл 2014.
  1. Atar
    28 июл 2014
    Добрый день или вечер!
    Я - сисадмин. Оказываю помощь нашим геодезам :)
    Честно отмотал пару десятков страниц форума (*уже весь форум) в поиске решения проблемы.
    Проблема:
    Через ДатаТрансфер соединяется Тримбле к ПК, соединение видит. При передаче данных (сперва нажимаю на компе "Передать все", а потом - на устройстве "Ок", она же ф4). На устройстве данные передаются, на ПК пусто. Геодезисты говорили, что раньше передавали данные через ХиперТерминал. Проблема та же. Связь есть, но передачи нет. Через АктивСинк соединения совсем не видит.
    Оговорю условия, чтоб не было лишних вопросов.
    - скорость 9600, N-8-1-(Xon/Xoff)
    - формат передачи на устройстве и на ДатаТрансфере выбирал М5 (как по инструкции)
    - пробовал и на ХР, и на 7ке-64
    - дрова на кабель Prolific-2303 качал с этого форума, есть версии 1417 и 1,9,0. Устройство определяется без проблем.
    - два кабеля.
    - программы: АктивСинк, ДатаТрансфер 1.56, ХиперТерминал, ТСагент 1.38.
    Видел такую проблему тут на форуме в паре мест, но там проблема решалась через USB, так как М3 был новый. Но решения проблемы со старым аппаратом не нашел. Просьба помочь. Спасибо за внимание.
    P.S.
    Завтра могу предоставить удалённый доступ к любой машине через AMMYY или TeamViewer, вдруг что-то не так делал.
  2. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Приветствую! Тоже долго настраивал соединение. У меня все дело было в скорости передачи данных. Пробовал разные параметры одинаковые ставить там и там и таки подобрал верное. Давно дело было, в голове только эта загвоздка вспомнилась, если что завтра на свежую голову вспомню - отпишусь!
    п.с. скорость 38200 или что-то подобное была вроде.
    там задница в win 8 была в том, что ком порт который открывается пролификом винда почему-то держит как свой и упорно не пускает через него ничего другого. в итоге проблема решилась покупкой ком-юсб на каком-то другом чипе уже не у меня... а на вин7 минут 30 тыкался с разными вариациями пока не постиг дзен
  3. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    На сколько раньше? Может просто кабель "Йок", обычно самая распространённая "проблема"
  4. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    дрова на этот пролифик на винду 7-8-8.1 крайне неохотно встают... каждый раз когда этот тримбл нужно соединить с новым\другим компом - начинается война не на жизнь а на смерть
    --- Сообщения объединены, 28 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 28 июл 2014 ---
    на сколько мне не изменяет память там есть у них дрова на висту
    и еще: посмотрите у себя этот виртуальный ком-порт который якобы появляется когда включаешь провод с тахеометром - исчезает при отключении тахеометра из того-же дата трансфера?
  5. Atar
    28 июл 2014
    дрова встали как по маслу. Сразу определилось неизвестное устройство, а после установки дров определились.
    *Раньше. - отписался выше, что использовал два кабеля. Не гарантирую стопроцентно, но не могут же оба кабеля сломаться. Хотя, почему бы и нет. Но тогда по-другому ХЗ как скинуть данные. А там 660 точек, и надо было как всегда "ВЧЕРА!"
    есть, но у меня ХРень и 7ка 32ая
    не замечал, чтоб вылетал. Параллельно был открыт Диспетчер устройств. Но проверю еще раз этот факт.
  6. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    ТимВивер есть возможность включить? Если что в личку. Залез бы глянул.. на память очень тяжело ориентироваться, сейчас и ноут другой и тахеометр очень далеко этот старенький
    п.с. блин, я только усну сейчас, похоже, раньше вашего ответа((
  7. Atar
    28 июл 2014
    можно на "ты", не пальцуюсь. Подключиться завтра на работе. Этот да старенький, ХЗ, почему на нём решили снимать, надо было значит. Есть и другая у них аппаратура поновее и и лучше.
  8. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Подтверждаю. Сейчас работаем на таком М3. Вариантов "почему не работает" может быть куча. Много раз начинал Holy War за соединение таха к новому компу, выходил победителем, но единого рецепта по лечению этой проблемы так и не нашел.
    Эту тему читали? http://geodesist.ru/forum/threads/Передача-данных-с-trimble-m3-на-windows-7-64-бита.3535/
  9. Atar
    28 июл 2014
    Да, это была из основных, на что я пытался опираться в решении проблемы. НО! Похожая проблема была у пользователя Стинки. Неизвестно решил он ее или нет. Пользователь СергКо указал фотографии с оборудованием. У меня первый. Дрова, выложеные на линках, битые, а вторая ссылка на дрова для Висты. Всё это видел и есть.
    Попробую еще драйвера, которые :)
  10. Atar
    28 июл 2014
    На ноуте с 7-64 удалил дрова на шнурок, поставил
    . Пролифик УСБ-КОМ определился №15. Для того чтобы ДатаТрансфер связался, то пришлось в Диспетчере устройств менять КОМ порт на №1. НО!!! Передача идет, а приема нет.
  11. Atar
    28 июл 2014
    Проблема решена.
    Нашелся еще один кабель чисто COM-вский. Через ХиперТерминал 9600-8-1-n-Xon и WinXP скинули.
    Всем спасибо, особенно АлексейМанс, который по удаленке окунулся в мой гемор.
  12. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Понятно... значит всетаки в проводе\драйвере дело скорее всего было... Пора уже на новые приборы вашим коллегам переходить :)
  13. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Мы пользуемся этой прогой. В предыдущих постах не видел, чтобы кто-нибудь пробовал через неё качать. Интересно, как бы она себя вела "нерабочими" кабелями. Танцы с бубнами были и у нас, пока начинку кабеля не поменяли.
  14. anatos
    27 мар 2021
    Здравствуйте! Не могу передать данные на компьютер! Стоит Винда 10. Может кто-нибудь помочь?
  15. S-tolm
    23 ноя 2012
    Разобрались с передачей, такая же беда, уже весь мозг выкалупал?
  16. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Это вопрос или ответ?
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Сейчас на Win10, старый драйвер Prolific слетает, приходится каждый раз переустанавливать, заново.
  18. AdrasMan
    4 дек 2013
    igor kruchkovskiy, А ваши самоделки с Bluetooth для этого тахеометра нормально работают? Я уже задумывался купить у вас эту приладу. На стационарном компе с десяткой у меня проблем нет, там физический COM вывел на разъем. А вот ноут уже старый, и боюсь, что когда приобрету новый, то шнурок с эмулятором просто не будет работать.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    С data transfer работает, проверено.С Андроид Bluetooth serial terminal тоже.
    alek4mac и AdrasMan нравится это.
  20. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    Купите на Али кабель Nikon. У меня на 10-ку встал сам. Данные передаю через гипертерминал. Обратно не пробовал, нужды нет пока
