Trimble m3 DR5 обратная засечка
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем LesNic, 4 июл 2022.
  1. LesNic
    25 окт 2018
    при обратной засечке на 2 точки прибор показывает погрешность измерений на точках 0-1мм. При переходе на страницу общей невязки, прибор пишет погрешность 10-15мм в плане. С чем это связано?
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты о чём вообще?
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Чувствую явную связь, пока не могу определить с чем:)
    zvezdochiot нравится это.
  4. LesNic
    25 окт 2018
    о засечке. Изначально прибор показывает погрешность при засечке на каждую точку, там указано 0-1мм на каждой. общая невязка на следующей странице составляет 10-15мм. такая история только на одном объекте, не могу понять с чем это связано
  5. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Смартфон под рукой? Фоткай, ежели объяснить ничего не можешь.
  6. LesNic
    25 окт 2018
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Значит говоришь 26": 26"/206265" = 1/7933 . Хреновато. А стоишь значит на расстоянии от линии, соединяющей точки, примерно 0,01*7933 = 79,33м. Всё сходится?
    PS: А "схемку" данного "построения" какую-нибудь можно?
  8. RukosuevSG
    23 сен 2015
    Можно, выноской или в режиме съемки, после засечки посмотреть насколько отлетают точки. А то как уравнял и оценил сам себя прибор, это не показатель.
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Прибор показал нормально, как и ожидалось, что уголочек не пошел, отсюда и 9 мм.
  10. Максим
    19 июл 2007
    Линия, соединяющая точки засечки, ориентирована примерно с севера на юг ?
  11. LesNic
    25 окт 2018
    что значит уголочек не пошел?
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2022 ---
    с юга на север
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    "Схемку" никак и нечем намулевать? На пальцах объяснять бесполезно (раз уж цифры не зашли).
  13. LesNic
    25 окт 2018
    • апапо.pdf
      99,2 КБ
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Вот эллипс твоей "ошибки":
    Максим и LesNic нравится это.
  15. LesNic
    25 окт 2018
    и кстати, есть еще один вопрос, при определенном положении прибора может появиться надпись на экране over speed, которая не дает делать измерения примерно в 20 минутах из 360 градусов поворота прибора, вещь не особо напряжная, но иногда попадает ровно в точку разбивки. На аналогичном приборе, но с другой прошивкой, такого не встречается. возможно ли победить это без перепрошивки прибора?
    интересна причина, почему именно так работает? дело в маленьком угле? углу? хз как правильно
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Дело в тебе! Прибор здесь как раз на правильной стороне истории. Уж слишком много ты к нему предъявляешь, хотя сам - косяк на косяке.
    avianvv и Qvinto нравится это.
  17. LesNic
    25 окт 2018
    со мной ситуация понятная, с выбором профессии я ошибся, постараюсь не сильно опозорить касту геодезистов, но для себя, хочется понять логику прибора, почему так происходит, чтобы в будущем не допускать таких ошибок
  18. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Уже!
    Тебе не "понять логику прибора" надо, а свою изменить. На кой чорт ты пользуешь "такую" привязку? Не можешь нормально встать, нормально привязаться и вынести в нужный район работ необходимое кол-во "якорей" (кернов на столбах, дюбелей, меток), чтобы с них работать?
    avianvv нравится это.
  19. LesNic
    25 окт 2018
    к сожалению, работы ведутся на отметке +12.000 и выше, рядом только одно здание, на котором уже находятся марки и вокруг лес, я бы и рад добавить "якорей", но сделать это проблематично. Тем не менее, благодарю за ваши ответы и критику.)
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты опять смартфон "потерял"? Хде фото местности?
    PS: Негоже делать всё через задний проход, а потом жаловаться, что прибор кривой!
