Есть тахеометр Trimble C5 5". Захотел я его зарегистрировать на сайте https://mytrimbleprotected.com/. Ничего не вышло, сайт не принимает серийный номер. TrimbleInstallationManager (TIM) при подключении прибора спокойно обновил Trimble Access до версии 2017.24. К тому же не могу разобраться зимний это прибор или нет (собственно, для этого и полез регистрировать прибор, а то у нас тут морозы еще месяц будут под -40 утром). TIM опознал как Trimble C5 без индекса W. Серийный номер - на тонкой наклейке сбоку второго (при КП) экрана. С тахеометрами Trimble работаю впервые. Кто знает эти тахеометры, подскажите, пожалуйста, как определить, в каком он исполнении (обычном или зимнем). Как, например, выглядит серийный номер для этой модели тахеометров? У LEICA и SOKKIA это ряд цифр без букв. В моем случае впереди цифр стоит латинская E. Без этой буквы сайт определяет серийник как датчик давления.
Доброго времени суток! Тут к дилеру однозначно. Они точно знают, что вам продали. Ценник на обычный и зимний различаются) ИМХО. Лет 6 уже не брал в руки тахеометр Trimble, но помнится, что номер можно посмотреть в самом ПО в настройках Trimble Access. И конечно номер прибора можете 100% узнать из свидетельства о поверке)
Знаю я как поверки делаются :). В настройках Trimble Access номер совпадает с номером на наклейке. Вот только этот серийник не принимает https://mytrimbleprotected.com/. Нашел еще кучу цифр на наклейках под экраном. Буду их пробовать на сайте, там полей для ввода много. Есть еще момент, ощутительный, так сказать. Так я только с китайским клоном Trimle R8 под маркой Hi-Target мучился в свое время. Ощущения точно такие же - все тупит и живет своей тайной жизнью. Лазерный указатель включить - это целая эпопея нажатия кнопок, не гарантирующая появления указки, разность показаний отметок в безотражательном и отражательном режимах до 30-40 мм, особенно если измерять на некрашеный металл. Завтра с помощью Leica TS06 перепроверю все.
geo_rva, инструкцию не дали? есть краткая может пригодиться (вложил) там надо всего нажимать на значок "тахеометра" в правом верхнем углу....
Вкрадывается мысль что Вы заходите в настройки яркости лазерного центрира (отвеса) ... Потому как включить указку - это 2 нажатия! По заначку тахеометра и на символ указки Опять же закрадывается мысль что переключая режимы вы не учитываете настройки для данных режимов, а это и константы призмы и высоты вешек... Чудес не бывает!
Про качество выполнения поверок я и не говорил. Лишь про тот документ, где вы можете дополнительно найти правильный серийный номер тахеометра. Я работал только с Trimble M3 DR TA (5"). Достойный аппарат. Вот пара мануалов от ПРИН, уверен пригодятся. 1) Это хоть и от М3, там работа в Trimble Access подробно расписана. 2) По самому С5, там стандартный мануал по прибору. Вам успехов!
Вы не поверите, но "в некоторых конторах" серийники берут из заявок! А туда они попадают либо из почты, либо со слов заявителя Потому как оборудование либо вообще не попадает в контору, а если и попадает, то бывает что вообще не вынимается из кейса --- Сообщения объединены, 18 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 18 янв 2020 --- На всех предшественниках, вплоть до M1 и M3 DR серийник был в виде металлической таблички на левой колонке или под зрительной трубой. В то время как у S серии это была обычная наклейка на нижней части корпуса, под вторым дисплеем или навесной панелью. Не буду утверждать, но На новой серии приборов, кажись, перешли на наклейку, потому как что-то не помню чтобы была табличка Ну и + ко всему - есть сведения о приборе в access. Хотя все номера перебиваются умельцами... --- Сообщения объединены, 18 янв 2020 --- Инструкция: Тут ищите её больше для вашей версии access, нежели к прибору Прибор один, а access обновляется и меняется... --- Сообщения объединены, 18 янв 2020 --- Да! Очень-очень и очень клёвая и полезная штука! Вот бы ещё и правильный датчик температуры сделали бы...
Дилер (ДелГео) зарегистрировал серийный номер на сайте Trimble после обращения по телефону. Серийник теперь сайтом принимается. Прибор оказался в зимнем исполнении, что не может не радовать. После накопления опыта работы с прибором все претензии, в общем-то, сняты. Все-таки инженерник дает больше простора для работы прямо в поле с тех же исходников, нежели технический прибор.
Поздравляем! Access рулит ;) Но в чем конкретно были затыки и как их решили? Расскажите нам подробности! Что же с серийником не так было? И особенно вот этим:
Серийник просто не принимался сайтом. Теперь принимается, отображая попутную информацию. Причём Trimble Access при присоединении шнура к ПК обновился с помощью программы TrimbleInstallationManager (TIM) до последней версии для тахеометра (2017.24) еще до регистрации прибора по серийнику. В базу данных серийник внес сам дилер, после моего звонка. Лазерную указку не мог включить с помощью кнопки в меню Избранное. Теперь нажимаю на значок тахеометра вверху справа и включаю иконку указки. Остались сложности с измерением в БО режиме на сложные металлические конструкции (Т-образный стык вертикальных плоскостей двух двутавров в обвязке шпунтового ограждения котлована, например). Но там и понятно все - неоднозначность при множественном отражении сигнала от нескольких граней + очень большой угол наклона прибора под себя + довольно острый угол падения луча на снимаемую точку (вертикальное ребро довольно тонкое, 13.5 мм для 55 двутавра).
