Добрый вечер товарищи. В TBC обрабатываю базовые линии (векторы), ввожу координаты базы. Координаты считаются, а вот с отметками проблемы, не считаются. Как быть?
То, что в оценке точности стоит "?" не означает ,что высота не вычисляется. Это говорит лишь о неизвестном качестве полученного значения "139,906". Точно такое же значение высоты указано и на реф-эллипсоиде, а, значит, можно предположить ,что модель геоида не используется. Ну и есть у меня предположение, что при введении координат базы, либо не введена ее высота, либо не установлено соответствующее качество введенного значения. В настройках системы координат подключите модель геоида, а в координатах базы введите для отметки качество "Опорные". После этого пересчитайте проект. P.S. Проект посмотреть не могу, так как под рукой сейчас нет ТВС.
Спасибо за помощь. В координатах базы высоту опорной делал. С геоидом высоты начинают работать но ни те, что необходимо, либо я ни тот геоид использовал. Раньше без геоида все работало (давным давно), а теперь понадобилось посчитать и ни как не могу, хоть в ручную отнимать отметки (можно ли так). В Топкон Тулсе главное все работает, но там с названиями тарелок надо думать (это наверное влияет на высоты).
