Всех приветствую! Требуется снять в режиме кинематики проезд по дороге. Есть два приемника Trimble R8. Контроллер TSC-3 При настройках ровера в контроллере не вижу возможности задать тип съемки (или через определенное время либо через определенное расстояние). Есть только через определенное время. Неужели через заданное расстояние нельзя провести съемку?
Доброго дня! В Trimble Access есть модуль "инспектирование поверхности". В описании сказано, что можно использовать 3D модели в IFC формате как базовую поверхность, которую можно будет "инспектировать" сканером (Trimble SX10). Как я себе представлял работу с данным модулем - можно быстро из 2D чертежа сделать 3D модель. Загрузить модель в контроллер и при пощи сканирования быстро обнаружить все отклонения. Но, если я правильно понял, то обычные 3D тела созданные в автокаде нельзя просто так экспортировать в формат IFC. Как можно загрузить, например такую модель как на фото, для дальнейшго "инспектирования поверхности"? Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер
Если у вас Цивил, то нужно построить поверхность. Установите модуль Trimble Link и сохраните поверхность в формате ttm Загрузите в контроллер, и инспектируйте свои стены.
Запись точек непрерывной кинематики через фиксированное расстояние появилась очень давно. Когда-то эта настройка устанавливалась в Стиле съемки, но потом переехала в саму Съемку и устанавливается уже при запуске Непрерывная съемка. Может, вы не запустили съемку? Вот скриншот из Trimble Access 2017 Всего есть 5 способов выполнения непрерывной съемки. Последним из них был введен способ Stop&Go, в котором точка записывается при остановке на указанное число секунд. Кстати говоря, в последних версиях Trimble Access добавился еще один способ записи - но уже не точек непрерывной кинематики, а обычных точек съемки, записываемых ГНСС приемниками с функцией компенсации наклона. Он называется Auto-measure или Автосъемка. С приемниками R10 и R12 точка снимается сразу же, как только электронный уровень будет отгоризонтирован, а с приемниками R12i - вообще в любом положении при кратковременной фиксации вехи.
Спасибо! Видать у меня старая версия Trimble Access. Сложно обновиться мне будет в TSC-3 с 2012 версии на 2017?
Не могу поверить, чтобы в Trimble Access 2012 не было возможности записи непрерывной кинематики через фиксированное расстояние. Вы точно соединились с приемником, выбрали стиль съемки RTK, запустили RTK съемку и выбрали пункт Непрерывная съемка? Для обновления старых версий Trimble Access есть процедура - нужно заказать у партнера Trimble следующий артикул p/n EWLS-TA-LOYAL-STOCK. Это так называемое возобновление гарантии на Trimble Access, которая истекла более года назад. Требуется серийный номер контроллера.
Михаил Караванов, а так можно сделать с тахеометром М3 DR? Попался мне один такой, правда там на борту Digital FieldBook. Как его снести и установить Trimble Access? Переустановить ОС на тахеометре, и через TIM накатить сверху Trimble Access? Лицензия не слетит?
99.9% что так сделать не получится. Основная проблема заключается в том, что старые M3 имели ограниченный объем памяти (256 Мб), которые позволяли установить TDFB, но не позволяли Trimble Access. Кроме того, сам апгрейд (он все-таки существовал ограниченное время для ограниченного числа моделей M3 с большой памятью 1 Гб) уже отсутствует. Если это критично, пришлите мне серийный номер тахеометра, я проверю. Но шансов минимум.
1) Почему-то Trimble Link установился только на русскую версию Civil3D. На японскую не устанавливается. (может надо как-то вручную подгружать?) 2) Не нашел способа как выгрузить поверхность стен в формат TTM. Файл прилагаю.
Дак в этом и проблема. Я планирую не землю инспектировать, а строительные конструкции. Как с этим быть?
А в чём разница? Ну постройте поверхность TIN по конструкции а не по земле. Вы же геодезист, проявите аналитические способности как решить эту задачу. Всё очень просто.
Для кого-то и просто.... Я пока не вижу способа. Пытаюсь создать структурную линию, но она правильно не создается, так вертикально по одной координате не построить ее. Как тогда строить вот в этом месте? Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Верхняя грань тоже получается над нижней... Есть вариант, типа смещения по оси на 0.0001м, но это чтож, тогда вручную придется всю модель обрабатывать? Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Как вставить эту CADмодель, чтобы можно было ее инспектировать "не отходя от прибора"? В идеале надо, что бы программа работала сразу по всему периметру, а не по отдельным областям.
