Trimble Access 2016
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Dmitri331, 16 апр 2016.
  1. Dmitri331
    Dmitri331 Форумчанин
    Здравствуйте, форумчане. На последнем вебинаре компания Прин анонсировала выход новой программы Trimble Access в двух вариантах-GNSS и...полной версии(не помню как она называется). Так в версии GNSS поддерживаются все типы приёмников и все контроллеры Trimble. Вторая версия включает плюсом все остальное оборудование. Может кто знает, слышал когда сие событие состоится? И кто что думает по этому поводу?
  2. Скачать Trimble Access 2016.00 можно будет скорее всего с ближайшего понедельника (как всегда, скачать через программу TIM и установить на контроллер - при действующей годовой гарантии на TA).
    Действительно, теперь контроллеры Trimble можно будет заказывать с полной TA IS (GNSS+оптика) или Trimble GNSS. Последняя будет поддерживать только GNSS приемники Trimble (все геодезические и все строительные SPS серии). TA GNSS заменяет существовавшую TA Lite (она предназначалась для Slate и TSC3 и поддерживала только R4 и R5).
    Думаю, что это правильно.
    Baddy и Dmitri331 нравится это.
  3. Dmitri331
    Михаил Караванов, спасибо Вам огромное за комментарий!!!
    --- Сообщения объединены, 17 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2016 ---
    Михаил, у меня ещё такой вопрос. Если TSC3 обычный, то есть не лайт, на него какая версия будет устанавливаться TA IS??
  4. Если на вашем TSC3 установлен обычный TA, то на него будет устанавливаться полная версия TA IS 2016.00 (то есть с поддержкой тахеометров и комбинированной съемки Integrated Surveying) - при условии, конечно, что позволит годовой гарантийный срок.
  5. Dmitri331
    Михаил Караванов, все понял, спасибо!!! Что ещё нового будет в новой версии? Может функционал какой добавится, или интерфейс поменяется?
  6. Кроме TA GNSS мне пока ничего не известно. Подождем немного, я напишу сюда краткий список новых функций версии 2016.00.
  7. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    А оно будет распростаняться на лоу класс тахеометров?)
  8. Не думаю, что в новой версии TA что-либо изменится в области поддержки тахеометров. Trimble M3 будет поддерживаться, Trimble M1 нет. Плюс форматы некоторых сторонних производителей.
  9. АлексейМанс
    понял, спасибо)) думал мало ли м3-ему еше какой ништяк добавят, то можно и купить было бы (если такая функция есть). А еще любопытно про геоХР, там ведь какой то особый ТА стоит?
  10. Портативные приемники-роверы Trimble GeoXR и Geo7x стоят в линейке особняком, поскольку работают только со своим встроенным GNSS-приемником и не поддерживают внешние GNSS.
    Хотя формально на них установлен полный TA, но поддержки других GNSS и оптики нет.
  11. C сегодняшнего дня стала доступна для скачивания новая версия полевого ПО Trimble Access 2016.00. Установка осуществляется как обычно – с помощью утилиты TIM.
    Три важных примечания:
    • Новая версия полевого ПО Trimble Access 2016.00 может быть бесплатно установлена на контроллеры Trimble, поддержка ПО TA в которых истекает после 1 апреля 2016.
    • TA 2016 и позднее более не устанавливается на контроллеры TSC2
    • При установке TA 2016 на контроллеры TSC3 скорее всего будет предложена процедура обновления ОС (смысл и порядок процедуры я опишу позднее в этой ветке)
    Некоторые новые возможности TA 2016 (полный список можно найти в Release Notes):
    • поддержка новой версии TA GNSS на контроллерах Slate/TSC3 (поддержка всех GNSS приемников Trimble Survey и Construction)
    • поддержка разбивки со сдвигами точек/прямых/дуг/разб. элементов
    • поддержка вертикальных сдвигов для GNSS точек
    • присвоение имени целям (до 10)
    • иконка отключенного компенсатора
    • поддержка спутников Galileo при RTX съемке
    • сортировка таблицы выбранных точек по имени или коду, удаление точек из таблицы
    • вывод на экран карты и вынос в натуру элементов коридора в LandXML формате
    • возможность игнорировать неподдерживаемые RTCM трансформации в потоке поправок RTCM
    • сохранение в памяти папки, из которой последний раз добавлялись файлы
    • много изменений в интерфейсе TA для планшетов (поддержка жестов, быстрых кодов, слоев на 3D карте и др)
    Исправлены ошибки:
    • ошибка ввода/редактирования временных интервалов "ХХ мин ХХ сек" в русской версии (TA 2015.20/21/22)
    • ошибочное сообщение о разряженных батареях при первом запуске Съемки в тахеометре Trimble M3 (TA 2015.xx)
    • неработающая кнопка Пауза при приеме потока поправок в формате CMRx
  12. Dmitri331
    Михаил Караванов, спасибо огромное. Сегодня обновил контроллеры. Вы правы, TIM действительно рекомендовал обновить прошивку TSC3 на версию 3.03.. К сожалению я не нашёл этот апдейт на сайте Trimble, хотя релиз вроде выложен((((( Теперь думаю как это сделать. Заранее спасибо, если выложите процедуру обновления.
  13. Я опишу процедуру обновления ОС на контроллерах TSC3 в ближайшее время.
    По большому счету она только обновляет сертификаты безопасности и требуется в очень редких случаях.
    После переустановки ОС все данные пропадают, а все ПО, включая TA, нужно установить по новой.
  14. Dmitri331
    А если не переустанавливать, то работать будет???
  15. Вам удалось поставить TA 2016.00 на TSC3 без переустановки ОС?
    Если да, то можете вообще обойтись без этой переустановки.
    (но на всякий пожарный случай сохраните эту процедуру в архиве)
  16. Dmitri331
    Да, удалось. TIM только поругался, что необходимо переустановить. И что то сказал про июль месяц..мол можно работать до июля.. А как сохранить данную процедуру в архив?
  17. Urfin
    Urfin Форумчанин
    Обновление_продление лицензии до версии TA 2016.00 на TSC3 какие деньги просят_если поддержка закончилась в 2012 г.
    Есть инфа по этому вопросу?
    Спасибо
  18. Описание процедуры переустановки ОС на контроллерах Trimble TSC3
    --- Сообщения объединены, 19 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 19 апр 2016 ---
    To Urfin: информацию по стоимости продления гарантии на Trimble Access лучше всего запросить у партнеров Trimble. Чтобы они долго не искали, им можно подсказать партийный номер EWLS-CU-RNST
  19. Urfin
    Urfin Форумчанин
    Михаил Спасибо_предполагаю что не менее 2000 американских денег_::mad24.gif::::mad24.gif::
  20. Подскажите пожалуйста. Если самим переустановить ОС на контроллере TSC3, при установки TrimbleAccess при истекшей лицензии на AccessSync какие возможны проблемы?
    Если известен серийник TSC3 можно будет после обновления ОС поставить TrimbleAccess через TIM?
    Если возможно, повлияет ли отсутствие лицензии на AccessSync на процесс установки?
    Vladimir Eremin нравится это.
