Добрый день! У меня следующая проблема. Не можем подружить приёмник Trimble 5700 база с радио модемом HPB 4535 и приёмник на судне SPS461 (опция DGPS) со встроенным радио. Задача - улучшить точность позиционирования. 5700 настроили на передачу RTCM 2.1. Приёмник на судне показывает на дисплее, что он на частоте базовой станции что то принимает, но точность позиционирования всё равно стандартная (GPS) или SBAS. Какие необходимо сделать настройки в приёмнике на судне, чтобы эта связка заработала? Спасибо.
Здравствуйте. Проверьте формат поправок - он должен быть одинаков и на передаче, и на приёме ( TrimTalk или Trimmark , или какой у вас ещё - не помню как называется у PacificCrest) . Потом проверьте , чтобы шаг частоты на вашей несущей частоте был и там и там одинаков (обычно 25 кГц, но может и 12,5) . ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте коннекты антенн и их волновое соответствие - может, передающая и приёмная очень сильно рассогласованны- тогда надо откусывать в соответствии с длиной волны. Но это, скорее всего, не то - надо проверять соответствие на уровне частот и их форматов. Да, и конечно смотрите на расстояние передатчик- приёмник и передаваемую мощность. По-моему, проблема в передающем канале... Надо ещё проверить- скорость передачи с БС на радиомодем ( наверное, у Вас 9600) и скорость приёма на SPS д.б. одинаковы .
Добрый день! Спасибо за внимание к моей проблеме. Да. Действительно у нас SPS461 был настроен на шаг частоты 25 кГц, а радио модем на 12,5 кГц. Мы перепрограммировали радио SPS461 на 12,5 кГц. Правда пока нет возможности проверить работоспособность. Думаю в ближайшее время мы сможем это сделать. Ещё раз спасибо.
