Trimble 5700 RTK+GSM модем
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Guest, 16 сен 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Здравствуйте! У меня такой комплект оборудования: Приемники Trimble 5700, контроллер TSCe (один) и GSM модемы от компании Геополигон (формат данных - CSD). Выходил в поле и делал топографию и вроде всё хорошо. Но после одного часа съёмки соединение разрывается (это обусловлено особенностями оборудования оператора связи) и повторно дозвониться с ровера на базу не получается, приходится бежать на базу и запускать съемку базовой станции заново. Скорее всего у меня стиль съёмки настроен неправильно. Помогите пожалуйста у кого есть опыт работы с подобным комплектом, опишите настройки радио базы и ровера.
    Заранее благодарен.
  2. mvs
    mvs Форумчанин
    Стиль не виноват... При обрыве связи базовый модем должен автоматом "вставать" в режим ожидания звонка. В Вашем случае, видимо, этого не происходит..
  3. Matador
    Matador Форумчанин
    Мне кажется, в этом и есть проблема - в операторе. Попробуйте симки другого оператора, у которого нет ограничений на продолжительность передачи данных.
  4. Guest
    Guest Только чтение
    Т.е. Вы думаете, что это настройки SIM карты??
  5. mvs
    mvs Форумчанин
    Я думаю, что с модемом не все в порядке... Если перезапуск базы позволяет работать дальше, то СИМки и услуга передачи данных не при чем. Хотя факт принудительного обрыва связи - некомильфо!
    lelikkm1 нравится это.
  6. Guest
    Guest Только чтение
    То, что это принудительный обрыв соединения - я уверен, об этом МТС честно говорит в описании тарифа Ультра, максимум один час. Но в контроллере, а именно в настройках стилей съёмки есть настройки модемов базы и ровера такие как:
    1. строка инициализации (ATSO=2) - на ровере, на базе (ATZ)
    2. прерывание соединения (ATHO=1) - на ровере, на базе (ATHO=1)
    3. код страны/города (ATD)- на ровере, на базе - нет
    4. символ окончания строки (был ? я поставил .) - на ровере, на базе - нет
    5. на базе - аппаратное управление данными - галочка снята.
    Вот вроде не много, а какие где правильные ?
  7. Была такая проблема, оказалось глюк приемника при работе через внешнее питание.
    На внутренних все работает...
  8. В свое время НАВГЕОКОМ давали такую инструкцию.
    • RTK_GSM.tar.gz
      105,5 КБ
  9. а модем на базе после разрыва соединения ты выключаешь?? или просто запускаешь съемку за ново?
