При включении приемника Trimble 4600 не включается запись данных. С другим прибором уже такое было, отвозили в сервис. Там сказали, что, возможно, переполнена память (данные не удаляются в "корзину") и установили новую плату. Можно ли как-то решить эту проблему не меняя ничего в приемнике? Может, программа какая поможет?
Сначала я порекомендовал бы сделать перезагрузку. Долгое нажатие клавиши включения. Если не поможет, использовать программу Configuration Toolbox. http://www.trimble.com/support_trl.asp? ... ection-539 В ней можно посмотреть и изменить текущие настройки на запись.
Слышал о двух промежутках,на сколько правдиво-незнаю((( 1. 10 сек-стирание данных 2. 40 сек-полная перезагрузка
Ну если Configuration Toolbox не помог, то тогда хирургически - перепрошить. DOS-овские утилиты прикладываю...
