Коллеги! На новой работе достался прибор Trimble 3605 dr arctic .Предыдущий геодезист уволился и инструкции на прибор нет,а я до этого работал только на SOKKIA .Помогите разобраться с прибором по возможности если есть у кого, скинте инструкцию .После завтра в поле ,а я даже не понял как делать съемку данным прибором и есть ли у него безотражательный режим .Заранее благодарен!
Если панель Геодиметр, то вот все инструкции. Если делать съемку, то смысл примерно в следующем: создаем программы (все описано в файле Gsoft600.doc) для установки станции (см. создание UDS в примерах Р2) и для съемки (P3 в примерах) далее работаем в этих программах. Далее обрабатывал в Credo. Безотражательный режим есть, но с ним тах берет метров 50, по-моему включается где-то в меню, точно не помню.
