Trimble 3305 и Credo_DAT
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем teas, 25 фев 2011.
  1. teas
    teas Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как импортировать данный файл в
    Credo.
    Соответствующий модуль стоит, но результат нулевой.
  2. X-Y-H
    teas - так надеюсь ориентировка известна?
    Подели станции на различные файлы, причем первую станцию на 2 части т.к. режим записи сбит.
    А вообще я бы загнал через универсальный шаблон.
  3. teas
    teas Форумчанин
    Снимал не я.
    Файл был передан моему коллеге.
    Парвать его наотдельные файлы?
    Один файл одна станция?
  4. X-Y-H
    teas - ну да, ориентировки нет в файле (вообще впечатление что файл "почикан" в экселе)
  5. teas
    teas Форумчанин
    Спасибо
    будем разбираться
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Первой сторокой имя точки стояния и любые координаты для неё
    То же самое между строками 148 и 149
    Пара строк (введенные координаты и th/ih) воспринимаются как заголовок станции.
    В строке 150 имя точки, должно быть именем задней станции (заданым в первой строке), ведь, судя по длине линии, это измерение назад.
    Следует иметь в виду, что в h уже учтены th/ih, но Credo учтет их снова. Именно поэтому X-Y-H предложил разбить станцию на две, поменяв в первой ih/th на нулевые или любые раВные. Разбить - это значит скопипастить три строки -заголовок и ориентирное измерение - между 128 и 129 (нумерация строк значени не имеет).
    (Добавление)
    X-Y-H, файл почикан, но не вдоль, а поперек ;-) - это формат не М5, а какой-то другой из того что есть в 3300...
  7. texkarta1
    texkarta1 Только чтение
    Посмотрите приложенный файл с тримбла 3305
    скачан программой Princom как тхт
    Измерения как положено в углах и линиях,измерения в координатах и т.д эдентичны.
    Импорт файла- по п.4- расширение меняем на txt- выбрать файл и все готово в CREDO.
    Если измерения выполнены в h и V углах,надо разделить на два файла и потом экспортировать в CREDO.
    См.файл примера и вопросов не должно быть!
  8. _Pavel_
    _Pavel_ Форумчанин
    Скажите пожалуйста, так можно все таки или нет обработать данные с тахеометра Тримбл 3305 в Credo_DOS?
    Перечитал много чего на форуме, но конкретного ответа так и не нашел.
    Буду благодарен за любую помощь!
  9. fufland
    fufland Форумчанин
    Можно.
    1. Открываем ексель, из него открываем .sdr
    2. При открытии файла разбиваем его по колонкам. Открыли. Ненужные колонки удаляем.
    Оставляем номер, гор.проложение (накл.дальность), ВУ и ГУ, высоту вешки
    В станциях-номер и высоту инструмента
    3. Сохраняем как .csv с разделителями ; (точка с запятой)
    4. Открываем в блокноте (текстовом редакторе)
    5. Забиваем вручную перед строкой станция S:
    перед строками измерения O: (пример могу выслать)
    сохраняем как .txt
    6. Открываем досовское кредо
    7. Находим импорт файла - формат - настройка
    делаем новый или редактируем имеющийся формат, чтобы он совпадал с .txt
    БЛОК СТАНЦИИ и БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ , разделители
    Пример
    номер;гор.пр.;ВУ;ГУ:высота вешки;
    номер станции;x;y;h;высота инструмента
    8. Импорт .txt
    9. оп-ля-ля ... ххх-штанга...не грузится.. проверяем еще раз п.7
    должно получится..делал это тыщу раз
    высоту вешки и инструмента мы забивали заместо кода.
    работали только в углах и расстояниях.
    (Добавление)
    только не .sdr конечно, а .dat или что там получается при скачке..
    (Добавление)
    и в настройках еще формат углов проверить..
    (Добавление)
    в настройках станции x;y;h; не нужны
    (Добавление)
    формат скачивания имеет значения, у нас вроде был REC500 ..
  10. _Pavel_
    _Pavel_ Форумчанин
    Спасибо за ответ!
    Если можно, вышлите пример пожалуйста.
    Насколько я понимаю, формат скачивания у меня М5.
    Возник еще один вопрос, если открыть файл скачанный с Тримбл 3305 в "Редакторе измерений" и пере сохранить его в формат .sdr? Когда работал с Sokkia, то проблем с обработкой в Кредо_Дос не было.
    Кто-нибудь так делал?
  11. fufland
    fufland Форумчанин
    1.355- высота вешки, ВУ-от горизонта
    • Поле.tar.gz
      28,7 КБ
