Trimble 3305 DR как пользоваться в качестве нивелира?
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем RomanShell, 24 сен 2024.
  1. RomanShell
    RomanShell Форумчанин
    Всем привет.
    Давно пользуюсь Trimble 3305 dr.
    Но, при необходимости работы с высотными отметками пользуюсь нивелиром.
    Есть какой-то простой способ использовать данный тахеометр в качестве нивелира?
    Какой режим нужно использовать и как работать?
    Прошу не судить строго, просто расскажите в двух словах.
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    RomanShell, эмм... Там есть винт закрепления трубы, сетка нитей. Зафиксировали и крутите горизонтально снимая отчеты по рейке, как на нивелире. А так, привязка станции по высоте.
    avianvv и Александр И нравится это.
  3. Palguev
    Palguev Форумчанин
    RomanShell, а вы про тригонометрическое нивелирование не слышали?
    avianvv нравится это.
  4. RomanShell
    Я не геодезист.
    Я просто умею делать обратную засечку на две или более точек. И потом могу выносить оси и точки по X Y.
    Могу сам создавать свою систему координат, выбрав луч и отрезок на нем, потом выносить точки...
    Как измерить разницу в высотах двух точек (поверхностей) - пока не разобрался. В этом и вопрос. Не удобно носить с собой еще и рейку с нивелиром, если это можно сделать с помощью тахеометра.
  5. не геодезист :) не геодезисту.
    Чтобы вынести высоту, нужно "засечься" минимум по 4-м точкам и таким образом зафиксировать собственную высоту. Три точки (точнее их проекции на плоскость перпендикулярную силе притяжения) дают координаты в 2D, четыре точки (еще и углы же вертикальные измеряет тахеометр) - уже в 3D.
  6. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    Для измерения превышения даже "засекаться" не надо.
    Для переноса высоты необходим исправный инструмент и исходный репер. Для контроля второй.
    Функцию переноса высоты ищите в инструкции к инструменту
  7. ak_evg
    на тахеометре выставляешь вручную вертикальный угол в ноль и пользуешься, как нивелиром. По той же самой нивелирной рейке. Прибор должен быть при этом исправным, М0 должно быть в допуске.
  8. В.Шуфотинский
    Если Вы заметили, этот самый простейший способ, который знает любой геодезист, никто не предлагал больше 2-ух суток. Почему? А просто, потому, что с ним негеодезист может запросто пролететь. И поймёт он это не сразу, а после того, как наделает хрен знает что.
  9. Negaday
    Negaday Форумчанин
    В любом тахеометре есть функция "измерения недоступного расстояния", делаете два измерения, можно даже безотражательно, но лучше на марку и вуаля превышение у вас на экране.
  10. В.Шуфотинский
    Всё это тригонометрическое (геодезическое) нивелирование, а здесь идёт речь о геометрическом нивелировании.
  11. ЧСВ
  12. В.Шуфотинский
    Совсем нет. Если бы тахеометры заменили нивелиры, никто бы нивелиры не выпускал, как не выпускают теодолиты.
    Sergu440 и avianvv нравится это.
  13. ak_evg
    ващета теодолиты еще как выпускают!
  14. В.Шуфотинский
    И они незаменимы в геодезии?
  15. ak_evg
    а причем тут это? Было утверждение, что теодолиты не выпускают. Я сказал, что это не так. Теперь начались шатания про заменимы/незаменимы.
  16. В.Шуфотинский
    Аж интересно, где, в каком количестве и для каких целей?
  17. Negaday
    Negaday Форумчанин
    открою страшную тайну, теодолитами пользуются не только геодезисты
  18. В.Шуфотинский
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    За количество не скажу, но в Китае почти все заводы по оптике делают теодолиты. Некоторые с лазером-целеуказателем, так называемый "трубный лазер". Некоторые с дальномером даже и урезанным функционалом тахеометра. Заменить такой прибор сможет очень убогий тахеометр и только для невзыскательного пользователя который, скорее всего, будет не геодезистом.
    Negaday и В.Шуфотинский нравится это.
  20. AKB
    AKB Форумчанин
    Выставить отражатель на вехе на одной высоте с тахеометром, и смотреть превышения не помню как в меню 3305 обозначается.
