Тримбл М3 3"DR проблема с масштабом
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Seba, 5 май 2023.
  1. Seba
    15 апр 2014
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не могу разобраться с функцией Масштаб в меню поправки. Изначально при начале работы вводим масштаб 1, далее после обратной засечки масштаб меняется например на 0,999184, в итоге получается что после разбивки точек на местности линия длинной 14м получается 14,06 в режиме выноса координат, а в режиме съёмки получается 13,94. что с этим масштабом нужно делать? после засечки менять его на 1? и для чего он вообще нужен? Спасибо за ваши ответы!
  2. kaskad22
    31 май 2023
    Если память не врёт ,он предлагает после засечки согласится с новым коофициентом ,(он никогда не равен 1) или оставить старый 1,просто нажать нет,а если уже нажали да,то менять на 1.
