Тригонометрическое нивелирование в топографической съемке
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Geoproff, 10 сен 2011.
  1. Geoproff
    Geoproff Форумчанин
    Уважаемые коллеги! Товарищи! Не знаете ли вы покатит ли тригонометрическое нивелирование выполненное высокоточным тахеометром в городе для сдачи топографической съемки м. 1:500 или все равно придется делать геометрическое нивелирование..(( если так и есть, то не могли бы вы скинуть мне прогу которая помогла бы подогнать геометрическое нивелирование ::-ph34r.gif:: ::rolleyes24.gif::
  2. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Конечно же покатит. Зачем тогда тахеометр,если вы собираетесь отдельно ход тянуть и отдельно делать сьемку
  3. Geoproff
    Geoproff Форумчанин
    насколько я слышал, что ранее принималось только геометрическое нивелирование для съемки в м.1:500, это старые требования, быть может уже действительно разрешают сдавать тригонометрическое нивелирование, ведь точность приборов повысилась за последнее время! вот и хочется точно прояснить, придется ли мне все таки прибегать к нивелиру или тахеомером-тригонометрическое нивелирование вполне достаточно!!!???
  4. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Ну тахеосьемка сама по себе подразумевает прокладывание тахеометрического хода,в котором отметки точек получают тригонометрическим нивелированием...
  5. Geoproff
    Geoproff Форумчанин
    жду еще комментариев от других участников форума, ваша информация меня обнадеживает, но хочу быть на 100 процентов уверенным, так что подождем мнения и других участников форума ::cool24.gif::
  6. В.Шуфотинский
    Если сможете тригонометрическим нивелированием обеспечить соответствующую точность.
  7. X-Y-H
  8. morozof63
    morozof63 Форумчанин
    можно,но в экспертизе могут завернуть
    СП 11-104-97
    5.24.....Планово-высотное положение пунктов (точек) съемочной геодезической сети следует определять проложением теодолитных ходов или развитием триангуляции, трилатерации, линейно-угловых сетей, на основе использования спутниковой геодезической аппаратуры (приемников GPS и др.), прямых, обратных и комбинированных засечек и их сочетанием, ходов технического или тригонометрического нивелирования
    но в 5.46. Тригонометрическое нивелирование следует применять для определения высот точек съемочной геодезической сети при топографических съемках с высотой сечения рельефа через 2 и 5 м, а на всхолмленной и пересеченной местности - через 1 м.
    т.е.для 1:500 сечение через 0.5 только техническое(по крайней мере в отчете)
    из собственного опыта скажу-тригоном нивелирование совр.тахеометрами по своим параметрам входит в допуски предъявляемые даже для ходов техн.нивелир,но СП есть СП,пока не откорректируют он ЗАКОН)))
  9. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    Это в каком смысле "подогнать"? Вы делали геометрическое нивелирование и ход не сошёлся или занести данные тригонометрического нивелирования и выдать их за геометрическое нивелирование?
    На основании чего это утверждение?
  10. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Вам этого не достаточно? И,положа руку на сердце,скажите,часто вы определяете отметки сьемочных точек геометрическим нивелированием? Лично я так делал последний раз на втором курсе техникума,когда тригонометрию делать еще не умел
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    техническое - это точность (ниже 4 класса); тригонометрическое - это метод (наряду с геометрическим). Синоним тригонометрического - нивелирование наклонным лучом.
  12. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    В Новосибирске на пятисотке проходило нормально, без лишних проблем. Много зависит от традиций местной приемки.
    Но мне самому тригонометрическое нивелирование не очень нравится. Я бы пробежался с нивелиром лишний раз, чем потом маяться с вычислениями , а уж если невязка большая, то это тупик для меня, правда уже очень давно не связывался с тригонометричкой.
  13. morozof63
    геометрическое,тринонометрическое-все это понятно,на форумее уже эта тема обсасывалась Geoproff спрашивает-может ли он использовать тригонометрическое для сдачи???
    многие уже давно используют тригоном. но для сдачи,для отчета,для экспертизы такое может не пройти т.к. противоречит действующему СП
    5.44. Техническое нивелирование следует выполнять нивелирами (типа 3Н-5Л, 2H-10КЛ или им равноточными), а также теодолитами с компенсаторами (типа Т15МКП и др.) или уровнем при трубе, с отсчетом по средней нити по двум сторонам рейки.
    согласен с ТехТоп как на кого нарвешься))дома мы смело в отчет пишем ....тригонометрическим нивелирование электронным тахеометром..
    а вот для Лен обл пишем уже техническое нивелирование нивелиром Н-3,там тригонометрия не проскочит))
    предлагаю Geoproff выполнить работы тригоном. естественно со всеми допусками и т.п. а в отчете написать техническое нивелиром,набросать х-ку хода не долго,можно взять их тригоном.хода,при правильных измерениях в допуски войдут легко)))и еще в отчет метрологию на нивелир не забыть добавить
  14. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Если дело только в экспертизе и тригоном нивелированию сам доверяеш, то нивелирный журнал заполнить недолго (грешил этим на практике в институте ;-) )
  15. В.Шуфотинский
    Очень недолго и, главное, не сложно выявить расписанную нивелировку. А дальше, всё зависит от цели проверяющего: от укора нерадивому «студенту» до уголовного дела.
  16. Письмом Роскартографии № 6-02-3469 от 27.11.2001, разрешается применять тригономерическое нивелирнование для определения высот пунктов съёмочного обоснования, с определёнными требованиями.
  17. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    Уже обсуждалось:
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=45&topic=143&p=2
