плавно переходя от одной версии geonics к другой, уже третий год, не могу разобраться, как сделать, чтобы все три отметки (красная,чёрная,рабочая) отображались с третим знаком после запятой. то есть, как отображать это понятно, формат-> единицы->точность->0.000 но Geonics упорно рисует третий знак "0" помогите добрым советом,по форуму подобной темы не нашел(
Где-то раньше, на этом форуме, такой вопрос уже задавали. Лично звонил по этому вопросу разработчикам Геоникса. Их ответ таков: - А зачем вам это надо? По ГОСТУ должно быть два знака, то есть до сантиметра. Напишите новый ГОСТ, сделаем хоть до микрона. И внимательно читаем подпись под моими сообщениями.
ГОСТ не их, а всеобщий. Я просто не вижу смысла ловить миллиметры на землянных работах. Так что, в ГОСТе всё правильно прописано.
///серьёзный момент), а что делать когда, например, требуется картограмма с тремя знаками, на стройке часто такое бывает, не для объёмов а для отображения разницы между фактом и проектом....итд...и тут наступает, "у меня есть геоникс, удобная программа, а не использовать ли её для этих задач?, а нет!(....другую прогу в освоение." Qvinto, спасибо, что развеял мои сомнения по-поводу геоникса, я ещё надеялся, что у неё большие ресурсы.
Снова не вижу смысла. Отобразите в микронах, возможно это стройку и устроит. А вас это устроит? Они, стройка, построят до миллиметра? Вы же объем перемещения масс представляете в метрах кубических, а не в миллиметрах кубических или литрах. Да и отметки вы определяете не через сантиметр, а через пару метров отражатель ставите. Объясните стройке, что точность отображений зависит от точности измерений земляных работ. Да и от самого фактора зависит - земля, грунт, песок. Как её можно измерить или определить до миллиметра? У вас острие вехи уйдёт на пару миллиметров в грунт, да и тахеометром вы точно до миллиметра не определите отметку и координату. Возможно, пару-тройку и определите, но сотню нет. У меня правило - выношу и разбиваю до миллиметра, строят до сантиметра. Уж как я не стараюсь и не слежу за производственным процессом, всё что я могу добиться от строителей, это точность 5 мм. То пластину при сварке поведёт, то рейку или отражатель не ровно держат, то рулетки не компарированы и врут, а может и не врут, а тахеометр врёт, кто его знает? Чему верить? У меня проблема как раз наоборот. Исполнительную схему по планово-высотному расположению свай (металлических d219), отклонения я предоставил в миллиметрах, тупо снял центр сваи тахеометром, причём достаточно точно, по шаблону работал, главный геодезист УКСа Газпрома мне завернул, и сказал переделать и указать до сантиметра, ссылаясь на ГОСТ.
Добрый день у меня другая ситуация у меня заказчик хочет нивелировку видеть до миллиметра стем смыслам что легче анализировать стяжку и перепад высот все понимаем что точность фактическая до 5 мм но не до сантиметра а рабочие отметки лучше всего показывают, я думал что геоникс мне предоставит а оказался совсем не прав он мне после запятой показывает два знака вот и досадно. и тут лучший друг цивил и Александра геокартограмма для цивила
