Требуется ваше мнение про СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем xxxNaruto, 30 июн 2016.
  1. xxxNaruto
    xxxNaruto Форумчанин
    Добрый день! Требуется ваше мнение. Ситуация такая: всегда в исполнительных на покрытия (асфальтобетон) использовали допуски по СНиП 3.06.03-85 (см. картинка 1), грубо говоря до 1 см., нынче тех. надзор заявил, что допуски должны быть такими по СНиП 3.06.03-85 Актуализированная редакция, где написано: (см. картинка 2), т.е. на щме (толщиной 5 см) 10% - +- 5 мм, а остальные +-2,5 мм. Что скажете, как правильно?
      22,8 КБ
      138,5 КБ
  2. Rus93
    Rus93 Форумчанин
    Вы говорите о высотных отметках или толщине слоя??
    FOXXX591 нравится это.
  3. xxxNaruto
    В данном случае, я пишу про толщину слоя и так как исполнительную мы сдаем по высотным отметкам, то если в отметке по проекту, к примеру,по ЩМЕ (толщина 5 см) составит 100,010 м, а по факту ниже на 0,8 см (т.е. 100,002), то они говорят, что мол нет толщины слоя. Логика есть, но раньше всегда сдавали на покрытиях в допуске до 1 см и норма!
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Логики нет.
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2016 ---
    Толщина слоя ЩМА будет зависеть от нижнего слоя а.б покрытия. Если он тоже ниже на 8 Мм, то толщина проектная выдержана
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2016 ---
    Вообще ЩМА по кернам принимают. Вот там уже точно видно есть проектная толщина или нету.
    Влад1 и АлексейМанс нравится это.
  5. xxxNaruto
    Понятно, что толщина завит и от нижнего слоя, вопрос в другом: какие допуски по покрытиям считать правильными, ибо они на асфальтобетонных покрытиях немного противоречат друг другу?!
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    П. 2.1 высотные отметки. Толщина слоя п.2.3., которая контролируется не высотными отметками, а на основе отбора кернов.
    Влад1 и Rus93 нравится это.
