Ровер SL-300, платформа Windows Mobile. Установлено SurvCE. Пишет "поправки с базы не принимаются". Доступ в Интернет есть, доступ к сети Прин проплачен. Со службой поддержки Прин сверил настройки - совпадают. Они говорят, что дело в настройках самого ровера. Кто разбирается, помогите, пожалуйста. Отдельная просьба Модераторам, если Вы считаете, что сообщение дублируется, то не удаляйте его хотя бы со всех тем. Оставьте одно там, где считаете нужным. Спасибо.
Для примера, может поможет... Могу ошибаться в деталях, но общий смысл такой... В Sokkia GSR2700ISX обмен данными с контроллером организован через два виртуальных COM-порта. То есть, на вкладке RTK, в ПОРТ-ах, на выбор, предлагается: СОМ1, СОМ2, ХСОМ1, ХСОМ2 и Авто (вроде бы). СОМ1 и СОМ2 физические порты - не доступны для приложений. хСОМ1 и хСОМ2 виртуальные порты - приложения должны работать с ними. Как я понял, по одному из виртуальных портов осуществляется обмен данными с системной платой, а по второму с GPRS-модемом. При установке Bluetooth-соединения, один из портов (в произвольном порядке) отдается контроллеру, таким образом SurvCE (или любое другое приложение) может получать с приемника данные и показать, например, расположение спутников на небосводе. По второму порту SurvCE должен получать поправки от GPRS модема, конечно при условии, что СИМ-карта установлена в приемнике. Короче, если SurvCE видит спутники, но не получает поправки, то попробуйте на закладке RTK выбрать другой COM-порт. Если к интернету подключались через контроллер (интернет контроллера) то таких проблем не должно быть. --- Сообщения объединены, 28 май 2020, Оригинальное время сообщения: 28 май 2020 --- Была еще одна проблема - не получалось загрузить список баз (точек доступа - Mount Points), приходилось вводить вручную имя конкретной точки доступа.
Спасибо. Но ничего не понятно... Изучал мануал к контроллеру серии Trimble GeoExplorer 6000 (прибор - один к одному SatLab SL 300). В настройках самого контроллера есть настройки GPS и какие конкретно порты где прописывать не понятно... И в настройках SurvCE тоже где конкретно какой порт. Может у кого подобный аппарат есть или был? По аналогии все порты переделать...
Лучше поищите для EFT GH1. Это и есть один в один? Список точек подключения грузит? К какой базе подключаетесь с какими поправками? В приемнике Nivatel плата стоит и возможно просто не принимает форматы типа sCMRx или RTCM 3.2 --- Сообщения объединены, 28 май 2020, Оригинальное время сообщения: 28 май 2020 --- Вот что нашел, посмотрите
Подключение к NEAREST_RTCM32 обеспечивает компания Prin. Тип сообщений RTCM 3.0. Спасибо за помощь!) Буду пробовать.
Получается подключение к ближайшей базе. А отправка координаты в сеть стоит? или как оно там называется судя по их же описанию "NEAREST_RTCM32 — точка доступа для подключения в формате RTCM 3.2 MSM4 с поддержкой GPS,ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo;" Есть другие точки с другими форматами? Или попробуйте к другим сетям.
