Думаю уже не один день над простым вопросом: Как в кредо транскор пересчитать координаты и найти ключи перехода. Есть пары данных нескольких точек в СК-63(X,Y) и МСК(X,Y) и других точек в СК-63(X,Y) и WGS84 (B,L). Больше всего интересует из СК-63(X,Y) и WGS84 (B,L). Как сделать так чтобы была возможность пересчитать из МСК(X,Y) в WGS84 (B,L)
Вот прошу объяснить как все правильно настроить, чтобы произошел правильный пересчет не учитывая высотные отметки.
1.Откройте программу ТРАНСКОР и создайте новый проект. 2. В левой панели выбирате СК WGS_84_GD , вбиваете точки 3. В правой панели проекта создайте СК -63, параметры знаете? 4. Нажимаете пересчитать. Также с МСК.
В том то и дело что не знаю, есть изначасльные данные точек. Т.е. как правильно настроить для поиска параметров перехода. МСК в СК63 проблем нет, а СК 63в WGS84 выскакивают большие ошибки.
geo-nick, что не знаете? И для развития темы - образование какое? Не тушуйтесь, объяснять можно по разному.
образования профильного геодезического нет, однако работаю геодезистом. с ск встречаться не приходилось, поэтому и заливаю такие непонятные вопросы на форум
Еще можно одно уточнение по Транскору ? Нужно пересчитывать из МСК 40 в WGS84/ , ну и наоборот. Слева выбираем WGS_84_GD. А вот ниже что ?(оно ж там меняется как хочешь, неизвестно какие там дефолтные были): __________________________ Тип с/к (геоцентрическая?) Г/ц система ( WGS-84 ?) Эллипсоид ( Крассовского или WGS-84 ?) Справа выбираем нашу созданную МСК40 с параметрами перехода из mapbasic.ru Какие должны быть параметры ниже ? ____________________________ Тип с/к (проекция гаусса?) Г/ц система ( WGS-84 ?) Эллипсоид ( Крассовского или WGS-84 ?) Поправьте меня, если неправильно.
Добрый день! у меня похожая задача, нужно в мапинфо перевести МСК 63-1 в WGS. ключ нашел. изначально все в план схеме, нужно чтобы было в WGS. сможете помочь ?
Вопрос по ТРАНСКОР 3.1 при загрузке по шаблону выдает : 1: (B). Значение 45,3575000000000 вне допустимого интервала. Допустимый интервал: -89.5959999999999386 ... 89.5959999999999386. 2: (B). Значение 45,3580555555556 вне допустимого интервала. Допустимый интервал: -89.5959999999999386 ... 89.5959999999999386. 2: (L). Значение 38,1477777777778 вне допустимого интервала. Допустимый интервал: -359.5959999999997954 ... 359.5959999999997954. Что может быть? В настройках импорта проставил десятичные значения в свойствах проекта тоже.
