ТРАНСКОР - как настроить 3°-ю зону
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем markfsm, 9 ноя 2011.
  1. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Подскажите: как настроить пересчет из СК42 (6°) 11-я зона - в 3°-ю зону (осевой меридиан 60-й)
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    если там дополнительных (неизвестных) смещений нет, то просто почитать документацию. если есть, то вопрос не как настроить, а как узнать неизвестые.
    так на какой вопрос нужен ответ?
  3. X-Y-H
    Версия программы какая?
  4. markfsm
    markfsm Форумчанин
    ТрансКор 1.0
    Нужен перевод из стандартной 6-градусной (11 зона) СК42 в стандартную 3-градусную СК42. И чохом - массив данных. Поможет ТрансКор тут али нет?
    Что-за дополнительные смещения - что-то не въеду; какие-то вопросы для ради раздувания щёк от важности?
  5. X-Y-H
    Да поможет
    Параметры перехода есть?
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    В ск-63 и мск-регион (которые тоже 3-градусные) X не от экватора и осевые не круглые градусы...
    Никакого раздувания щек - исключительно уточнение вопроса.
    И, все-таки, повторюсь: тебе надо ввести параметры и ты не знаешь как? или тебе надо узнать параметры? Или (изначально не звучало, ответ уже дан) годится ли для этой цели транскор?...
    Воистину, правильно заданый вопрос = половина ответа... Часто даже гораздо больше... ;-)
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Есть также МСК, где осевой меридиан совпадает с СК-42 (6° или 3° зоны), но сдвижка по X и Y на некоторую величину.
    Никакого раздувания щек ::smile24.gif::
  8. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Ну ладно, пардон за надутые щёки, посыпаю голову пеплом и ещё раз глупый вопрос:
    государственная СК42 6°-я зона №11(63-й осевой меридиан) - с ней все понятно, в смысле как вызвать в одно окошко ТрансКора.
    Формат (образец координат) : Х= 6 629 410.57 / У= 11 344 844.25 (11-я повторю, зона)
    Но СК42г 3°-я зона (с 60-м осевым меридианом) - ну не соображу как Вам, уважаемые яйцеголовые гуру, ещё тонкости сей системы разжувать.
    Образец координат в ней Х= 6 626 204,0 / У=13 486,0
    Живем стало-быть мы на краю 6°-й, потому для точных работ 3°-ю нам отцы-основатели и прописали, в ней всю жизнь и робим.
    Но вот волею судеб пришлось заняться материалами в 6°-й СК42, да вот мозги чтой-то отсырели видать в шахте-то, как та собака - вроде понимаю, а сказать не могу.
    Вот вроде для таких чуть ниже средней продвинутости товарищщей и созданы, как я понимаю, умные П.О. - Геокалькуляторы и прочие координатные конвертеры.
    Ну хоть тресни - не вижу там готовой моей вышеупомянутой СК42 3°-й.
    Ну ткните-таки носом меня недотёпу , как настроить то её в Транскоре али ишшо где сподручней.
  9. X-Y-H
    Ее там и не будет - надо знать параметры зоны 3 градусной - забить осевой меридиан. И будет вам персчет.
    (Добавление)
    а координаты в 3 градусной зоне это координаты выше приведённой точки?
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Тут цифр маловато. Смещение по Y не равно обычным 500 км (или для 3 гр зоны 250 км), а равно нулю или еще какому-то неизвестному нам значению. Это к упомянутым выше отцам-основателям с вопросом надо... Или хотя бы ответить на вопрос X-Y-H - это координаты одной и той же точки в разных системах или произвольно выбранные для примера?
    ЗЫ. Скриншот - из бесплатного Фотомодовского геокалькулятора.
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    От яйцеголовых тыквоголовым ::laugh24.gif::
    Все проще пареной репы. Создаете новую СК с параметрами как на картинке.
    Кстати сказать, в образце координат ошибка!
    Правильное значение при пересчете из 6° в 3° зону
    в "чистых" Y (без сдвижки) - Х= 6626205,732 У=13485,862
    Со сдвижкой по Y на 250 км - Х= 6626205,732 У=263485,862
    Полное представление (с указанием зоны) - Х= 6626205,732 У=20263485,862
    Вот как-то так ::tongue24.gif::
      36,7 КБ
  12. markfsm
    markfsm Форумчанин
    По ходу смещение по Y равно нулю.
    А быть может удачней будет пример координат нескольких точек в обеих системах:
    1) Х=6629316.54 / Y=11343 574.95
    Х= 6626052.32 / Y= 12223.29
    2)X=6626878.38 / Y=11343 509.54
    X=6623614.47 / Y=12268.08
    3)X=6626115.4 / Y=11347 229.85
    X=6623020.73 / Y=16017.98
    Кстати сказать: какой-то мой допотопный DOS-овский геокалькулятор, в который цифры приходится забивать вручную по одной, выдаёт как правило значения координат, близкие к данным (каталожным) , отскоки по Х и по Y около 2-2,5м (что при расчете из 6°-й в 3°-ю, что при обратном).
    В общем то и желаемый к распознанию мной Транскор и прочие более свежие конвертеры, как я подозреваю, точнее не спляшут.
    Но мои пожелания в данной ситуации - это групповое перелопачивание массивов цифр.
  13. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    Вот расчет в транскоре ваших координат без сдвижки по оси Y
  14. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Спасибо, товарищ!
    Фотомодом и изладил. Наверно этого и хватит хотя б для посадки графики в автокад и т.д.
    Пожалуй и ТрансКор беспокоить не заребуется, тем более в Фотомод проще закинуть тот же CSV-файл из Ёкселя.
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    markfsm, поздравляю! ::approve::
    ... вот теперь могу с гордостью за ученика надуть щеки... ;-)
    ... совместными усилиями посчитали даже "в две руки" - в двух разных программах...
  16. X-Y-H
    Не лопни ::smile24.gif::
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=27&topic=119&postid=1258057141#1258057141
    прошло ровно 2 года... теперь точно пригодилась... :-)
    "повторение - мать учения"?...
    ЗЫ. нашел совершенно случайно - ищу параметры района W 63-го...
