Планируется склеить и трансформировать набор планшетов (отсканированных на А4-планшетном сканере набор планшетов в масштабе 1:10 000) в общее растровое поле. Работа предполагает работу с набором относительных и абсолютных значений координат. Схематично предполагается использовать следующею схему положения точек на планшете (5 - изображенный чертеж, другие цифры направление (положения соседних планшетов относительно текущего чертежа): а - координаты креста (абсолютная точка) n - сшивка двух планшетов середина-верх (8-5) и середина-низ (5-2) (относительные точки) r - сшивка двух планшетов лево-середина (4-5) и середина-право (5-6) (относительные точки) x - угловые кресты планшетов, точка сходимости планшетов 4, 5, 7, 8; 5, 6, 8, 9; 1, 2, 4, 5; 2, 3, 5, 6 (относительные точки) v - сшивка по внутренней части планшета из набора кусков. В теории возможно или нет? P. S. Transfom 3.0.336.0/29.12.2006 - легальный.
Возможно. Мне приходилось сшивать большое поле из лоскутов. Количество их, пожалуй, не будет иметь значения. В версии 3.0 есть ограничение по весу растра. До 250 мб проходит, если больше, то тормозится и жалуется на память. Сам не проверял, но по отзывам в версии 3.1 проблемы с памятью кординально решены. Как выход, не задавать черезмерного разрешения. После сшивки, и назначения контуров видимости, ТРАНСФОРМ помнит все, что лежит в нижних слоях. Чтоб как-то облегчить подложку, можно обрезать невидимые поля по наружному размеру, затем подложку TMD опять сохранить, например, в формате BMP. Лишние (невидимые) нижние слои исчезнут из памяти. И на основе этого BMP вновь создать подложку TMD. В этом BMP уже устранены локальные искажения, исправлен разворот, остается лишь масштабировать и привязать в координатах по четырем угловым точкам.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Действительно решены, сам сшил стотысячку на всю республику, объем примерно 1.6 гб
Как именно сшивать, мне нужно одновременная трансформация и склейка. Нет проблем. Постепенный импорт. Понижение цветности 24 bit - 8 bit - 1 bit. Далее импорт. И проблем нет уходим с веса 780 мб на 48 мб (размер файла TMD). Если бы были координаты угловых крестов проблем бы не было, оси деления определены, а вот начало отсчета, пока не до конца вычислил. Иван, стоит переходит с 3.0 на 3.1?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Да, одно но 1.06 пока не читает новый tmd будет только в 1.07(1.1?), читать, там кстати можно по долготе и широте привязывать.
Иван, это хорошо. А как совместная работа с Транскор, можно ли перекидывать между ними координаты? TMD мне не нужен, все равно выгрузка будет в BMP и TAB (кстати в TAB выгрузка идет с четырьмя точками или как всегда с тремя?). Заметил одну особенность, если задать проект в настройках выставить единицы измерения Километры, почему-то Управление привязкой работает по прежнему в метрах.
этого пока нет, обещают вроде в 4.0, но можешь импортировать параметры СК из Транскора этого не знаю позвони на саппорт тоже на саппорт письмо отправь
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Палыч, на маленькую )) по вашему область
А почему именно одновременно? Склейку применяют когда не достаточно точек для трансформирования. Например, несколько смежных лоскутов и на каждом по одному кресту или координированной точке. Трансформация невозможна. Последовательно склеиваем лоскуты по общим точкам в одно поле. Теперь на этом поле есть уже несколько крестов или координированных точек. Можно трансформировать. Если устраивает черно-белый вариант, то да. А вот с цветом не пройдет. Пробовал подгружать один и тот же лист BMP, в 8 и 16 битном вариантах. TMD в обоих случаях весит как 16 битный. Не обязательно именно по крестам. Ведь какие-то координированные точки есть?
Спасибо за комментарии. Это нужно для того чтобы не образовывался пустошь или перекрытие планшет/планшет (это уже проверено, хоть и не большой но есть). Точек для трансформирования хватает (посмотрите на приведенную схему), но как сказал выше после трансформирования не устраивает качество внутренний и внешней сводки (проект 1 - внутренняя сводка (склейка) - экспорт (проект 1) - импорт (проект 2) - трансформирование или проект 1 - трансформирование на опорных точках - экспорт (проект 1) - импорт (проект 2) - внешняя склейка - трансформирование на опорных точках - экспорт). Все зависит от качества исходного материала и какое качество надо получить. Да, устраивает. Все зависит от того что надо получить. С координатными точками проблем нет. А вот с угловыми крестами: точки с индексом x (угловые кресты - внешняя сводка планшет - планшет). Буду дальше пробовать.
Углы сшиваются с соседними листами относительными точками, как и края. Если относительных точек больше двух (а на углах их может быть четыре) программа выдает предупреждение о возможной ошибке пользователя, но если всеже продолжить действие, то сшивка и трансформация выполняется. Как вариант, вычислить координаты углов трапеции (как я понимаю, речь идет о сшивке листов карт). Геодезические координаты углов стандартной разграфки в СК-42 не секрет. Остается только преобразовать их в прямоугольные. С СК-63 или МСК несколько сложнее, нужно знать или вычислить ключи.
Согласен, что в 3.1 работать будет проще. Хотя, вычислить прямоугольные координаты для углов трапеции в СК-42 не проблема. А в СК-63 (и в других на ее основе) градусная сетка не подписана, и трапеции не совпадают с СК42. Задача конечно же решаемая, но создает лишние проблемы для наших геодезистов. Кто-то справляется с этим более, кто-то менее успешно. "Не наши" пользуются своими картами и эта секретность их на волнует. Но это уже другая тема.
Два вопроса: что значит "подружат" и зачем это надо? Считаю, что jpeg - не для картографии ни разу, и нет смысла что-то делать специально для поддержки этого формата. Всегда можно стандартными средствами или бесплатными программами перевести в тот формат, который либо не сжимает, либо сжимает без потери информации... Мы же говорим о профессиональной картографии-фотограмметрии, а не о любительщине. Профессиональные фотографы, фотохудожники - это, быть может, их формат. И то не факт - многие предпочитают объемный, но сохраняющий всю информацию raw... зы. а разве читать жпег трансформ не умеет?...
Сегодня пытался подгрузить космоснимок в 3.1, весом 265 м TIFак, не лезет и все, ругается на память, хотя все сделал по инструкции – создал папочку для временных файлов, а написано что можно подгружать растры до 2 га . Зы, в чем причина? Придется тех. поддержку кликать у создателей.
