Transform 2.0 (Помогите молодому специалисту)
Тема в разделе "Трансформ", создана пользователем Максим Годлевский, 19 сен 2018.
  1. Добрый день. Столкнулся вот с такой ситуацией. Я самоучка. Попросили склеить планшет 1:500 из 4 кусков, у меня вроде как получилось, по шагам сетки в программе совпадают кресты, но почему когда я экспортирую проект в формате .bmp, потом хочу загрузить в автокад как растровое изображение, у меня примерно на 8 см не совпадает размер? Расстояние нужно 50, получается 58, почему так происходит? Мне приходится тогда создавать линию, и потом командой ВЫРОВНЯТЬ, засекаю пересечение сетки нитей и на эту линию, погрешность есть естественно, но минимальная, но мне не хочется так морочиться, почему не получается между крестами нужно расстояние после экспорта? Извиняюсь заранее, может слишком просто. И в фотошопе проверял расстояние линейкой, также 8 см погрешность.
    Всем спасибо за ответы.
  2. Choi
    Choi Форумчанин
    Прикладывайте проект, посмотрим.
  3. Вот
    • 500.rar
      2,4 МБ
  4. Choi
    Choi Форумчанин
  5. Естественно), вот сам планшет сшитый в формате JPG, да даже просто целое число не стреляет, вот я ставлю в настройках проекта масштаб съемки 1:500, ставлю абсолютные точки на листах и смежных листах, вводя координаты, потом нажимаю трансформировать, пишет еще раз масштаб какой, ставлю 1:500, потом мне все то склеивается. Экспортирую в формате bmp, т.к в 2.0 нету других, потом конвентирую в JPG, чтобы размер был меньше и цветовой тон был а не ч/б фото, загружаю как растровое изображение в автокад, там снимаю галку с масштаба, он мне вставляет с масштабом 1 (единица), вот потом так беру линейный размер и навожу между сетками координатными, то не бьет, ровное число или приближенное к нему
    • Фото.rar
      7,2 МБ
  6. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Здесь скорее всего возникает ошибка
  7. И вообще могу я трансформировть планшет из масштаба 1:500 до 1:100, как это правильно сделать?
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2018 ---
  8. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Можете трансформировать в любой масштаб, но зачем? Исходный материал в 1:500, поэтому ничего хорошего из этого не выйдет.
  9. Нет, в формате BMP, тоже проверял размер, между крестами получается на 8 см длиннее
    Мне нужно сделать просто потом из 1:500, 1:100 1 к 1, чтобы по ней чертить, но вот я просто хочу трансформировтать 1:500, чтобы потом в автокаде спокойно его масштабировать на 100, 10, 0.1, 0.01
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Сколько помню мы потом в фотошопе или в другом редакторе обрезали по рамке файл и все вставало ровно.
  11. Choi
    Choi Форумчанин
    Максим Годлевский, если есть Топоплан или Топограф, то всё делается на раз. Загружаете подложку и экспортируете в DXF.
    Транформ - ПО Кредо и корректно работает только для программ на этой платформе.
    Если нужно делать подложки для автокада попробуйте Spotlight
  12. Т.е вот я все сделал в трансформе, сохранил BMP, зашёл в Топоплан или Топлнраф, открыл и экспортировал это как DXF?
  13. Choi
    Choi Форумчанин
    В Топограф (Топоплан) импортируется сам проект трансформа, файл с расширением .tmd
  14. Луговский
    Луговский Форумчанин
    Максим Годлевский, после вставки в автокад растрового изображения, поставь ему ширину, высоту по 250
    Максим Годлевский нравится это.
  15. И перед этим обрезать рамку да?
    Спасибо, помогли
