собственно суть при копировании нужно выделить чертеж при его выделениии виснет система и пишет фатальная ошибка? В чем может быть проблема? Винду чистил.
Каков объём оперативной памяти компьютера на котором производите операцию копирования? Какой размер чертежа в мегабайтах с которым работаете? Чертёж изначально выполнен вами или передан вам от проектировщиков?
Попробовать очистить чертеж и список масштабов. Формат-Список масштабов-Сброс. Файл-утилиты-очистить.
памяти полно было все нормально потом бац и виснет, это условные знаки, на ноутбуке стоят два авто када 2004 и 2007. 2004 виснет 2007 нет хотя фаил один и тот же
Установка более одной версии автокад недокументировано фирмой Autodesk. Т.к. обе версии используют одинаковые dll библиотеки и пр. лабуду, то работоспособность одной из версий или обоих под вопросом. Установить лицензионную версию автокад параллельно с более ранней/поздней версией невозможно, а это значит что у вас ломаная нелицензия. Нелицензионная версия ломается через одну из библиотек, которая связана также с Microsoft Ofice что часто приводит к неработоспособности также и офиса. В общем... Установите ОДНУ версию автокад на ЧИСТЫЙ Windows и не будет проблем. КАк вариант... Проблема возникла либо после установки второй версии автокад, либо после установки Microsoft Ofice.
почему же тогда при установке более новой версии проверяется наличие старых версий и даже спрашивает, использовать ли файл настроек предыдущей версии? И таки да, из личного опыта. Автокад 2007 и 2012 прекрасно встали на один компьютер, обе версии лицензионные.
А заодно, проверить на наличие ошибок. Файл-Утилиты - Проверить. (_audit) Или внедрить в нужный чертеж свой, как вхождение dwg. Или наоборот, из нужного чертежа вставить в тот, который виснет. Или вставлять послойно, или частями, вырезая частями из чертежа который виснет.
2012 версия имеет совсем другое ядро и оно не имеет ничего общего с 2007. Поэтому это даже не две разные версии одной программы, а две совершенно разные программы.
Ну и что? Какая разница какая версия? У меня одно время стояли на одной машине версии Цивила: 2007,2008,2009. И все работали независимо друг от друга. Хотя, ядро у них одно. Сейчас стоят 2008 и 2011. Тоже не ругаются между собой.
жесть жестяная в вашем файле - чистите их хоть иногда. http://geodesist.ru/forum/threads/kak-umenshit-ves-fajla.14152/page-2#post-516335
Это глюк Net.Fremework Глюк неисправляемый, решается только заменой буфера обмена Windows своим самопальным буфером. В автокад это реализовано командами и своим меню. Нельзя в автокад использовать Control+V и Control+C (если объектов мало, то будет подтормаживать, а если их много, то будет жестоко тормозить).
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) <Здесь был текст... удалён> Хотя... какая разница. Не заморачивайтесь. Чистите чертёж, вместо того, чтобы вникать в проблему.
