Вышла новая версия программы TopSURV 7.5 Основные новшества: - Поддержка безотражательных тахеометров Sokkia - Поддержка нового ГНСС приемника Sokkia GRX-1 - Импорт/Экспорт файлов SDR33 Это то что увидел сразу, если есть еще изменения отпишусь. Для контроллеров Topcon 110 Мб Для устройств WindowsMobile 42 Мб Для контроллера Allegro 42 Мб Для ПК 86 Мб Программа может работать в демо-режиме с ограничением сохраненных точек в проекте (до 25).
R.Zagretdinov Данная версия была взята с официального европейского сайта Topcon, для меня тоже удивительно почему американцы еще не выложили ее (скорее всего ждут написания дополнений к руководству пользователя).
Должен быть файл Release_Notes где все новшества и прописываются. Может уже и Topcon Tools 7.5 появился?
IMHO, многовато (я имею ввиду объем) для установки в контроллер. Сколько ж ПО жрать памяти будет? Или в архиве не только дистрибутив?
R.Zagretdinov Нет, TopconTools еще не появился. Matador Это дистрибутив для всех видов контроллеров Topcon с различными платформами, так что размер большой исключительно поэтому.
Исправили глюк с локализацией. Раньше при многократном просмотре локализации она слетала. Причем глюк касался локализации переданной в проекте с TT. Пока не обновил Но заметил новый глюк в версии 7.3. При РТК съемке зашёл в стой-иди, вкладка план, увеличил мосштаб до 0,1м, контроллер звис. Ожидание в течении 5 минут ничего не дали помог РЕЗЕТ. Дак ВОТ после него контроллер не увидел связи модемной и перестал показывать решение (точность). Перезагрузы не помогли, в статике пашет, в РТК нет. Хотя приемник работает как положено. Пришлось сегодня заменить контроллер на другой, потерял часа 2. Обновляйтесь пока не поздно! Вопрос к РМА: Есть ли в продаже TOPSURV на базе других контроллеров(не FC) с портами и полной WM? Какие варианты?
max7 TopSURV поставляется практически под любые устройства (см. первый пост). Цена от того какой вы контроллер выберете не изменится. Так что можно взять КПК или что-то посерьезнее и поставить туда TopSURV демо. Протестировать и после этого купить ключ активации. Программа, точно встает на Recon с WindowsMobile и простые КПК. Стабильность работы зависит только от самого железа.
Интересное замечание по 7.5 версии. Загрузил с компа проект в контроллер, открываю, захожу в локализацию БАХ! а там опять локализация слетела. Программа загрузилась секунд на 30, захожу снова и БАХ! все на своих местах. Я протер глаза пожал плечами и лег спать.
Эй друзья! Драйвера то USB кабеля неподходят от прошлых версий. Дайте скачать. Эт чего такое (Sorry, your download limit has been reached)? Я всего лиш обновился.
Компьютер видит приемник, а программа нет вот уже на 2х компьютерах. Скачать нельзя, через PC-CDU глючит то есть то нет связи. А щас и через PC-CDU нехочет видеть.... Блин придется сносить ...
Что за приёмник? Проблемы начались после установки Topcon Tools 7.5 ??? С версией 7.3 работает нормально?
Приемники GR-3. А проблемы сразу... Скачать немогууу... Делаю повторную установку без руссификатора с загрузкой геоида через инет
Что значит проблемы сразу? Сразу как приобрели приёмник, не смогли скачать? Topcon Tools 7.5 к этому имеет отношение или нет? Если на то пошло, то проще всего будет вынуть карту памяти из приёмника и слить данные через картридер.
Проблема с руссификатором, либо с самой программой. Ни одно из средств (PC-CDU, Topcon Link, проводник) невидит приемник, кроме самого компьютера. TopcoTools 7.5 к этому имеет самое прямое отношение, с 7.3 проблем небыло.
