TopSurv на GPT 7500
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Maksim, 1 июн 2009.
  1. Maksim
    1 июн 2009
    Нижневартовск
    Меня интересует порядок работы при тахеосъемке в программе TopSurv на Topcon 7500, проблема в том, что когда забиваешь станию и заднюю точку координаты по 00000000 до этого работал на 3000 там координаты выставлялись авто
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если честно, то я Вас не понял. Тахеометр, естественно, на работе, завтра попробую на нём разобраться, что у Вас не получается, т.к. я снимаю по другой методике и не нахожу никаких проблем. Постарайтесь описать по пунктам то, что у Вас получается и где остановка. Если «время терпит» – «проблему» решим.
  3. Maksim
    1 июн 2009
    Нижневартовск
    здравствуйте проблема в том :
    встаю на репер центрируюсь захажу в TopSurv проект*создать*имя и т.д.создать*захажу во вкладку съемка*Станция привязка*
    станция*свойство*запрос создания точки да нет,ставим да там имя точки код и координаты вот в координатах стояния проблема как бы находится в начале отсчета иили можно забить в ручную
    Проблема вот в этом до этого работал на 3000 там координаты ставяться автоматически станции и наводишься на заднюю точку он вычесляет их а сдесь нет немогу разобраться может в настройках проблема вроде все облазил не чего не нашел
    Если вас не затруднит помогите разобраться
  4. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Не могу понять в чём проблема, в данном случае Вы можете выбрать точку стояния из памяти (выбрав "из списка" ) либо ввести координаты вручную - стандартная функция во всех тахеометрах (только можно не нажимать "Свойства", а введя имя точки (к-рой нет в памяти) нажать на УСТ (ну или как у Вас там в переводе-вообщем центральная кнопка внизу ::smile24.gif:: ). А вот так:
    Быть не может ни в коем разе - представьте каким образом, тахеометр может вычислить Вам координаты станции, если Вы просто измеряете на одну точку ориентирования, не вводя координаты станции? Я такого представить не могу.
    Возможно вы имеете ввиду программу Обратная засечка? Когда Вы встаёте "там где Вам удобно" и определяете координаты станции, измеряя минимум 2 (две) точки ориентирования (с известными координатами).
    ::huh.gif::
    Либо мы просто друг-друга не понимаем....
  5. Maksim
    1 июн 2009
    Нижневартовск
    вот ситуация забили два репера отGPSили начали съемку координаты реперов я не знаю не наугад же их ставить
  6. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Максим, можно и "наугад" (от балды), если снимаете в углах и расстояниях (сырые измерения)...в дальнейшем же где-то (в программном обеспечении на ПК) обрабатываете свою съёмку? Не так ли...
  7. Maksim
    1 июн 2009
    Нижневартовск
    я эту программу встречаю впервые следуя по вашей последовательностион запрашивает создание точкикоординаты этой точки допустим я стаю на станции у нее координаты 0 0 0 наважусь на заднюю точку он опять спрашивает запрос создания точки координаты опять 0 0 0 ::sad24.gif::
    (Добавление)
    да углы и расстояния
    если возможно есть какой нибудь порядок действий в этой проге
  8. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Maksim, данные в чём обрабатываете? Которые с тахеометра скачиваете.
  9. Maksim
    1 июн 2009
    Нижневартовск
    TOPCON TOOLS
    (Добавление)
    смысл в том что когда будем забивать координаты реперов с GPS все станет на круги свои и по расстоянию проблем не будет
  10. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Именно так. Обычно: Когда вводите правильные координаты известных точек (если данные сырых наблюдений в приборе есть) и..программа считает "правильные" координаты пикетов и т.д.
    Примерная последовательность при теодолитном ходе (съёмке) не имея "правильных" координат ориентирных пунктов (могут быть ошибки в связи с различным переводом):
    Раскрыть Спойлер
    1. Создаете проект (ну с этим разобрались)
    2. Теперь описываем и ориентируем станцию (Если у Вас режим пиктограмм): Установка - ОРП (крайняя левая пиктограммка) -Вводите имя станции (Станция) и нажимаете УСТ - вводите координаты точки стояния (можете оставить их нулями) - ОК
    3. Вводите высоту инструмента (ВИ) - если работаете с высотами
    4. Нажимаете на кнопочку ОРП (там где точка ориентирования), чтобы было Азимут ОРП. Наводитесь на точку ориентирования и нажимаете - НОЛЬ (не обязательно), либо если дирекционный угол вводили нажимаете - УСТ
    5. Получаете данные ориентировки - и нажимаете Закрыть
    6. Переходим в Съёмку - Топосъемка (второй пункт слева)
    - вводим имя точки ориентирования и измеряем на неё расстояние (клавища Изм - левая нижняя) - ну и ENT (Подтверждение для записи в память на клавиатуре прибора).
    7. ну а дальше снимаете переднюю точку хода и пикеты...
    Попробуйте.
    Вообще же можно варьировать и выбирать как нравится процедуры работы, если в "поле" не известны координаты точек "ориентирования"... Вроде расписал один из самых подробных вариантов ::smile24.gif:: - у каждого из нас своя последовательность и свои маленькие хитрости, чем форумчане, если захотят, то поделятся ::biggrin24.gif::
  11. Maksim
    1 июн 2009
    Нижневартовск
    да спасибо огромное вся проблема была в координатах сейчас попробывал все отлично работает
    СПАСИБО
  12. geo_rva
    13 апр 2008
    Комсомольск-на-Амуре
    Может кто знает, где можно скачать TopSURV OnBoard версии выше чем 7.1 для GPT7500 (7503)?
    На сколько я понимаю, TopSURV без суффикса "OnBoard" не подходит для тахеометров.
  13. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    geo_rva
    Простой TopSURV действительно не подойдет.
    Скачать новую версию onboard для 7500 можно отсюда
  14. geo_rva
    13 апр 2008
    Спасибо большое, скачал! Может подскажете, как устанавливать на тахеометр через активсинк или флеш-диск? Предыдущий файл был ехе-шником, с сав-архивами не знаю что делать.
    Все, уже разобрался. Копируешь в тахеометр и запускаешь.
  15. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Работаем с ТОпкон 3005, теперь купили 7500 какой-то. Когда ведется съемка не сохраняет точки, допустим, написал номер точки "1", так он снимает показыает на экране координаты, а номер точки не меняется на "2". Все еще стоит номер "1" , опять снимаю, показывает координаты, но не меняется номер. И когда на комп гружу в памяти нет ни одной снятой точки. Что делать?​
  16. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Работаете в TopSurv? Как измеряете? Кнопкой на экране? Чтобы в память шла запись нужно либо снимать в автоматическом режиме: синяя клавиша ENTer, либо после измерения "кнопкой на экране" нажимать её же (ENT).
  17. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Если съемка в "стандарте" то запись не ведется. Если в программе TopSurv то надо настроить - запись автоматом или координаты высвечиваются на экране и вы их потверждаете Ентер.
  18. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Огромное спасибо! Сколько месяцев прибор просто лежал. Завтра пойдет работать!!!
  19. aihan
    3 окт 2010
    Ekibastuz
    Успешно начал делать съемки. Но еще один глупый вопрос: как крутить обратную _угловую_ засечку? Он ищет отражетель, хочет измерить расстояние, в 3005 указываешь что мерить, а тут не нашел.
  20. В.Шуфотинский
    Перекачивать пробовали? Какая у Вас система в компе?
