Топосъёмка в режиме RTK в Москве.
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Штангенциркуль, 1 фев 2010.
  1. Штангенциркуль
    Штангенциркуль Форумчанин
    Добрый день.
    Хочу попробовать сделать топографическую съёмку (2000) объекта в Москве с помощью GPS в режиме RTK. Раньше этим никогда не занимался, поэтому прошу помочь советом.
    Вот как я вижу этот технологический процесс:
    1. наведаться в мосгоргеотрест и изучить планшеты на данный район работ с целью поиска пунктов ГГС;
    2. "забить" базу на объекте работ и определить её координаты относительно станций Навгеокома или ВИСХАГИ. Вот тут пошли вопросы. Я так понимаю, что могу взять любой приёмник, например, Leica GPS1200, отстоять 1,5-2 часа на определяемой точке, отправить свои результаты наблюдений в вышеуказанные организации и получить уравненные координаты. Или могу скачать сырые данные с приёмников Навгеокома и ВИСХАГИ через интернет и посчитать всё самостоятельно.
    А могу ли я "забить" базу не на объекте работ, а в 15 км от него?
    А могу ли я сразу определить координаты базы в режиме RTK?
    3. используя уравненные координаты базы, пробежаться в режиме RTK по 4 пунктам МГГТ вокруг района работ и получить их координаты;
    4. сделать локализацию на район работ, далее работать в WGS84 и пересчитывать в московскую систему координат.
    Так?) Если не так, то как.
  2. Gero
    Gero Форумчанин
    Я конечно не спец в этом вопросе, но все же...думаю пункты 1 и 2 немного странно смотрятся вместе...зачем вам пункты ГГС, если вы хотите отстаивать базу от базовых станций указанных организаций??
    Мы делали иначе, брали пункт 1 , т.е. координаты двух пунктов ГГС и отстаивали свою базу (2 точки в районе съемки, связывали треугольниками с пунктами ГГС), далее стоя либо на одной, либо на обеих базовых точках RTKировали...
  3. Штангенциркуль
    это для пункта 3.
    А где вы брали координаты пунктов ГГС?
  4. SVP
    SVP Форумчанин
    Возьмите симку у висхаги. и работайте в ртк. потом несколько точек на пересчет(можете все).
  5. BBC
    BBC Форумчанин
    А разве нельзя сразу делать в координатах МГГТ?
    Какая у Вас площадь съёмки и для каких целей?
    И, самое главное, есть ли у Вас разрешение МГГТ на производство работ? Может проще составить план 1:2 000 по пятисотке?
  6. Штангенциркуль
    BBC
    Площадь участка около 100 га. Необходимо сделать топосъёмку и посадить на кадастровый учёт.
    Необходимыми документами занимаются специально обученные люди)
    Расскажите, пожалуйста, в двух словах про то, как работать в координатах МГГТ.
  7. Gero
    Gero Форумчанин
    Ехали в ТИСИЗ или МГГТ и покупали...
    (Добавление)
    Вот и я о том же, если я не ошибаюсь, то выШтангенциркуль усложняете себе работу...
  8. Штангенциркуль
    Это я ступил)
    Я поэтому и обратился за помощью.
    Всё же хотелось уточнить по поводу работы в координатах МГГТ. Я пока не понимаю, как с помощью GPS "сразу" работать в местной системе координат.
  9. Gero
    Gero Форумчанин
    GPS вроде как не работает в системе СК 42 или какой другой нашей, она работаетв америкосовской WGS 84 , отстояв с приемниками на пунктах ГГС вы получите их координаты в этой системе, в итоге у вас будут координаты одних и тех же пунктов в двух разных системах СК42 (например) и ВЖС, далее в программе получаете параметры преобразования из одной СК в другую и переводите все что наснимали с ГГС базы в СК42 (я не могу описать подробно весь процесс о мелочей, т.к. последний раз держал ЖПС приемник и программу Пинакл в руках 6 лет назад и уже многое подзабыл, помню лишь основопологающие вещи...думаю на форуме много спецов по этому вопросу...
  10. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Зря Вы так сказали. Теперь держитесь, сейчас налетят коршуны и будут Вас насикомить.
    А вообще если есть пятисотка то лучше составить двухтысячный поней, главное обратить внимание на год состояния местности (ГСМ).
  11. BBC
    BBC Форумчанин
    Замените в своих рассуждениях ГГС на МГГТ. А в Геотресте спросите о наличии обновлённых планшетов 1:2 000.
  12. Штангенциркуль
    Gero, тот технологический процесс, который вы вкратце изложили, мне знаком. В общих чертах он совпадает с тем, что я описал в первом сообщении.
    Но я хочу отработать эту технологию конкретно для Москвы. При этом максимально сократив количество исполнителей и неся разумные финансовые затраты.
    Также, Вы, Gero и BBC предлагаете сразу работать в московской системе координат. Я так понимаю, первым шагом всё равно будет локализация. Предполагаю, что в Лейке можно работать в разных системах координат, зная параметры перехода. Но мне придётся устанавливать их самому так как вряд ли ими со мной поделятся)
    Пока думаю по совету boltik воспользоваться услугами ВИСХАГИ, получить 4-5 точек в обеих системах координат, определить параметры перехода и в дальнейшем выполнять самостоятельный пересчёт.
    Пока так, потому что не понял, зачем мне в Геотресте интересоваться обновленными планшетами 2000. BBC?
  13. BBC
    BBC Форумчанин
    А Вам нужен результат или процесс?
  14. Штангенциркуль
    Мне нужен процесс.
  15. BBC
    BBC Форумчанин
    Когда закончите, поделитесь плиз результатами в плане точности. А ещё лучше, сбросьте фрагмент для сравнения с 500-кой (в си-ме координат МГГТ).
    Успеха Вам!
  16. Штангенциркуль
    Итак, насколько я понял, серьёзных ошибок в моём технологическом процессе нет.
    Но тут возникает ещё один вопрос. Как в МГГТ ко всему этому отнесутся? Конкретно к тому, что я не буду пользоваться их реперами и делать съёмку в режиме RTK?
