Подскажите пожалуйста, на ГЕО есть обозначение 5 тр. аб., это 5 труб в алюминиевой броне? И как узнать диаметр этого футляра?
"аб" - раньше так обозначали "асбестоцементные" трубы 5 - это кол-во труб (по идее) а планчик точно приложите, тогда может быть будет легче
у нас, сколько видел старых съемок, всегда асб. писали. Да и в зеленой книге так. А вот сокращения "аб" в ней не встречается.
времена другие.... по плану легче определить, эти трубы если 5шт сразу, явно мелиорация\ирригация - сборный коллектор
Ну тогда чисто интуитивно - это асбестоцементные трубы по ним судя по всему вода (грунтовые или дождевые стоки) впадают в канализацию. С диаметром забыли... но судя по кол-ву 8шт это уже "сборная часть". На большом плане было бы легче определить откуда они собираются.
Ну это Московские знаки. Предположу что это закладные гильзы под связь - электрику Либо под дорогой и тп, либо просто в коллекторе / кабельной линии Количество закладных труб не равно количеству проводов (закладные закапывают в большем количестве "на перспективу", в одну гильзу влезает ой как много оптоволоконных кабелей) Диаметр закладных не важен - пихают пока не кончатся гильзы или свободное пространство в гильзах. --- Сообщения объединены, 27 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2023 --- Нет, у них "ац." --- Сообщения объединены, 27 июл 2023 --- 8шт в одном коридоре Одна - да, может быть и дренаж, но вот 8 - уж точно нет
5 труб абонентов. Это по УЗ МГГТ. Точнее в этих трубах лежат кабели абонентов, т.е. кабели не принадлежащие крупным балансодержателям коммуникаций, таким как ПАО "Россети МР" или ОАО "ОЭК".
А где речь шла про канализацию? Речь шла про надпись на топографическом плане. И в качестве примера приложен фрагмент съёмки. Основываясь на данном фрагменте я и дал свой ответ УЗ МГГГ так показывают футляры на кабельных сетях. Пример во вложении.
Судя по вашему плану вы правы. madridista, дал маленький кусочек там непонятно, поэтому я и просил его больший участок прислать. Но расшифровка "аб" как "трубы абонентов" - это не очень....
"Чемодан, Чебоксары, Чебурек... никаких Чебурашек здесь нет..." Цитата из м/ф :)) В прилагаемом фрагменте УЗ Москвы такой аббревиатуры нет. --- Сообщения объединены, 27 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2023 --- Согласен. Я таких надписей на трубах не видел. Обычно в УЗ Москвы на коммуникациях абонентов пишут "аб-та". Но может быть есть исключения? Человеческий фактор, так сказать :))
Да обычные асбестоцементные трубы под кабель аб - это опечатка скорее всего ац. (в московских условных знаках). или асб в общероссийских. Труб может быть больше чем кабелей, кладут с запасом. особенно из здания Асб. диаметр 100 мм скорее всего.
Котлеты отдельно! мухи отдельно! На плане отдельно подписываются закладные (причём черным цветом), а отдельно коммуникации (соответствующим цветом). И всё это рядом с закладой и на соответствующих участках трассы. Все вместе "кабель+количество +характеристика +закладная +количество +характеристика" никто, тем более в ГЕОТРЕСТе, не пишут. --- Сообщения объединены, 30 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 30 июл 2023 --- Накуя такое вообще писать? Кому какая разница кому эти закладные принадлежат? Так же нелепо, как указывать завод ЖБИ --- Сообщения объединены, 30 июл 2023 --- Конкретно по вашему случаю: Это 8 труб (гильза, закладная) все они в 99.9% случаев из асбестоцемента (по причине дешевезны, долновечности и простоты. Подпись чёрного цвета Условный знак тоже похож на гильзу. Если коммуникация или гильзы "жирные" (идут широким коридором) , то на плане их показывают в масштабе.
