Топосъемка в масштабе 1:500
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем rystikgis, 2 май 2016.
  1. rystikgis
    rystikgis Форумчанин
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Впервые рисую топоплан в акаде. Вообщем суть вопроса такова, мне нужно нарисовать и распечатать топографический план в 1:500, какие нужно сделать настройки? Я начал рисовать в пространстве "модель" в масштабе 1:1 и единицы измерения поставил метры. По площади территория съемки примерно 140 на 120 метров, в масштабе 1:500 это 28 на 24 сантиметра , то есть поместиться на бумагу формата А3. я смотрел в ютубе видеоролики , там выполняют настройки с пространстве "лист". Но что то у меня не получается. Подскажите алгоритм действий пожалуйста!)
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    При печати надо указать масштаб 1:2 если печатать из модели
  3. rystikgis
    А если печатать с листа, с рамкой А 3
  4. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    В модели и в вид.листе сделайте 1:500, разве не то? 1:500 в модели повлияет на масштаб аннотаций, что вам и нужно. Чертить все равно один к одному))
  5. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Это правильно. В пространстве листа указываем масштаб видового эрана 2:1 или 1:0.5. Если он изначально не создан, то создаем командой СВИД. Масштаба 1:500 в списке масштабов может не быть. В таком случае создаем сами (скрин). Далее, активируем видовой экран (двойной щелчок в поле) и из списка масштабов выбираем нужный.
      37,9 КБ
  6. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    какие ещё 2:1 или 1:0.5?
  7. sergtor
    sergtor Форумчанин
