Топосъемка+Кредо
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем mmm1121, 27 июл 2010.
  1. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Пока не столкнулся с кредо, я присваивал пикетам коды в зависимости от х привязки к высотной основе. Сделал просто: код 1 - план без высоты (например верхушка столба), код 2 - планово-высотные точки, код 3 - пикетаж для отрисовки рельефа квадратно-гнездовым методом. Но в кредо эти коды имеют совсем другой смысл. Подскажите пожалуйста, с помощью каких кодов можно разделить пикетаж на указанные выше 3 категории. Или как создать свой классификатор. Заранее признателен. ::drink1::
  2. teas
    teas Форумчанин
    Классификатор можно менять через редактор классификатора.
    В кредо уже есть способ разделения точек на рельефные не рельефные и др.
    Посмотрите в документации или хелпе в разделе о кодировании про признак 2
  3. АПП
    АПП Форумчанин
    Ну а если полевое кодирование не производится, единственная цифра в поле "код" может обозначать следующее:
    Пункт\ Значение
    Рельефный 0
    Рельефный, исходный по XY 1
    Рельефный, исходный по H 2
    Рельефный, исходный по XYH 3
    Ситуационный 4
    Ситуационный, исходный по XY 5
    Ситуационный, исходный по H 6
    Ситуационный, исходный по XYH 7
    Нерельефный 8
    Нерельефный, исходный по XY 9
    То есть это примерно и есть то, что mmm1121 обозгачал цифрами 1, 2, 3.
  4. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Большое спасибо!!! Эо и правда то что мне нужно!
    Но про редактирование классификатора хотелось бы поподробнее - в примерах для тупых.
    Сорри хелпов некогда читать и вникать.
  5. teas
    teas Форумчанин
    Могу прислать нужную главу руководства там всё подробно и с картинками.
  6. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Не откажусь, заранее спасибо. Слать сюда: mmm1121@vil.com.ua
  7. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    А выложите на форум, если конечно Петрович не будет против! ::rolleyes24.gif::
    Как мне кажется этот вопрос возникает неоднократно, и развернутая инструкция будет полезной многим.
  8. АПП
    АПП Форумчанин
    Не против, приветствую, в том числе очень приветствую с описанием производственного опыта. Детальнее см. в темах Верещагина, которому респект за освоение системы.
    Можно почитать и здесь: http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=21&topic=176
  9. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Спасибо за обсуждение темы - много поезного узнал.
    Ну и раз уж мы за топопъемку речь ведем, то подскажите - Кредо Дат рельеф вообще строить умеет?
    Мы вот пока в Автокаде или в ArcInfo рельефы ваяем.
    А народ чего юзает (особенно про семейство Кредо интересно)?
    Любая информация не помешает.
  10. teas
    teas Форумчанин
    Нет
    Для этого у Кредо есть ТОПОПЛАН, ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ и ГЕНПЛАН
    также популярны Geonics и Civil 3D
  11. teas
    teas Форумчанин
    Инструкция
  12. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    На тахеометре Trimble М3 работал в режиме известной станции, ставил принадлежность к рельефу в кодах точек, как то: 0 - рельефный и 8 - не рельефный. Кредо все понимало.
    Перешел на режим работы SD, ГК, ВК. Коды точек задавал точно также. Перестало автоматически определять принадлежность к рельефу.
    Что я не так делаю? Куда в файле тахеометра загонять Признак-2?
  13. teas
    teas Форумчанин
    В настройках импорта на вкладке Кодировка
    поставьте Отношение точек к рельефу в значение Рельефная
    при коди ровании 0 ставить необязательно
    кредо сам отнесйт их к рельефу если другой код не указан
  14. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    А вот как с не рельефными быть? И с измерениями в режиме DR? Именно их мне надо отсеять.
  15. teas
    teas Форумчанин
    используйте код 4 - ситуационная отметкой или 8 - ситувционная без отметки
    если для создания топоплана используете ПО от Кредо то при построении рельефа
    эти тоски будут игнорироватся
  16. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Отстраиваю в Автокаде. Как объяснить КредоДат какие точки рельефные, а какие нет уже понял. Теперь возник вопрос: как экспортировать из КредоДат в текстовый файл только рельефные точки или только нерельефные.
  17. chuk83
    chuk83 Форумчанин
    Можно экспортировать все точки в файл ТХТ в формате Имя_Х_Y_Z_код.
    Дальше открыть в экселе - все записи разделятся на колонки. Дальше можно будет создать макрос с копированием записей колонок Имя_Х_Y_Z в новые колонки в зависимоти от наличия записи в колонке "код". Дальше сохранить в ТХТ. Правда как это сделать в экселе я толком не знаю, но точно знаю, что можно.
  18. Верещагин
    chuk83, зачем макрос?
    Элементарная сортировка в Екселе по коду и номеру точки, и все станет по ранжиру, рельефные по порядку возрастания номеров, потом ситуационные с отметкой, так же по порядку и т.д..
    Ну а потом скопировать нужный интервал записей и вставлять куда угодно...
    То есть не в новые колонки копировать, а по строчкам отсортировать. Как мне кажется, гораздо проще.
  19. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Достучался до техподдержки. Прислали мультик - вот он.
  20. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    Подскажите. при съемке тримбломМ3 в формате М5 на станциях хода забивались в инструмент произвольные координаты станции, высота вообще не забивалась, две точки хода были "затарелены"-координаты и высота есть, как же теперь скорректировать текстовый файл, чтобы кредо все сделал?
