Подскажите может кто-то сталкивался? Интересует всё - требования, СНиПы и т.д., какие особенности? Планируется строительство СЛИПА. Съемка я так понимаю нужна для проектироваия. Съемка не только наземной части, но и акватории затона. Просто со строительством никогда связан не был
Аркадий все в СП 11-104-97,ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 5000, 2000, 1000,500,СНиП 11-02-96,по портовым сооружениям-причалы,молы,пирсы даешь подробную съемку.т.е. все кнехты,тумбы,ограждения,судоходные знаки,отметки подпорных стенок,отметки глубин не только по акватории но и у причальных стенок,вдоль них,в месте проектируемого СЛИПА бери высотные отметки почаще(не по СНиП)),не помешает,обязательно несколько хорошо закрепленных точек(чтобы их не уничтожили при строительстве) которые можно будет использовать и в плане и по высоте строителям,это точки желательно потом сдать по акту или заказчику или кто будет строить,каких то особых требований(если только в задании не будут)нет,про промер очень подробно в СП 11-104-97 с п.5.200
