Здравствуйте, в работе с кредо топоплан возникла проблема. При распечатке чертежа выставил масштаб 1:500 (координатная сетка на черчеже, через 10 см.). А на листе каким то образом распечатывается в более крупном масштабе(даже расстояние сетки через 9.5 см). Если кто либо сталкивался с подобной проблемой помогите пожалуйста.
Сразу, что приходит на ум: 1. Не откалиброван принтер. Смотреть инструментарий к принтеру. 2. Не правильные установки в меню Установки=>Свойства набора...=>Сетки и система координат=>Координатная сетка. Должно быть как на скрине.
Значит проблема носит системный характер, но думаю можно будет и на примере одного проблемного файла посмотреть.
Скорее всего, при отправке чертежа на печать в настройках принтера на панели свойств Топоплана параметр "Размер сетки" имеет значение "По размеру листа". А надо "По размеру печатаемой области".
