Топоплан города 1:500 с подземкой
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем BBC, 7 май 2007.
  1. BBC
    BBC Форумчанин
    Составлял ли кто-нибудь план специально для автоматического считывания информации (в т.ч. и подземки) проектирующими программами проектировщиков? По принципу: провёл линию, получил разрез (профиль).
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Сам не делал, но слышал краем уха, что CREDO Генплан - это делает...
  3. Пробывал делать такую фишку в Geonics 2006. Но ессесно чертеж должен быть с третьей координатой, т.е. высотой. А так принцип именно такой.
  4. Badim
    Badim Форумчанин
    IMHO. Эти программы делают разрез по поверхности земли. А вот подземных сетей на разрезе не будет.
    Правда может появились новые версии этих программ с такими возможностями. Что вряд-ли.
  5. Я имел ввиду, что проведя линию, например, между колодцами, нажав пару кнопок можно построить профиль.
  6. BBC
    BBC Форумчанин
    Я недаром подчеркнул: ГОРОД.
    Сделать рельеф по полям и весям очень просто. Потом "напустил" на него CREDO или Robur .... А вот сделать рельеф в городе с его мостовыми, бортами, тротуарами, газонами... Да когда всё причудливо виляет. Брать пикет на каждом переломе?
    Вывести в 3D подземку намного проще, были бы отметки...
  7. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    BBC
    Где и в чем работают такие крутые проектировщики? ;)
    Делаю съемки для проектировщиков они даже рельеф цифровой не используют говорят нет программ без глюков поэтому проще полуручным способом строить профиля и так далее.
    хм автоматои профиля в городе: дороги, бордюра, газонов... Интересно как в проги это вбивать ведь тогда например тогда газон - это ОБЪЕКТ должен быть оконтурен с высоткой по всем угловым точкам линии, а тротуар например тоже целиком объект и дорога...
    Чтото трудоемкость рисования съемки пугает :)
  8. Badim
    Badim Форумчанин
    Нечто похожее требуют проектировщики дорожного отдела Минскинжпроекта. Для них чертят ЦММ в Геониксе. Используют они её в каких-то своих "полуавтоматизированных" программах.
    Но вот подземные сети для них выдаются просто для картинки. Работают с ними вручную. Представляю, если бы они захотели ещё 3D-модель подземного хозяйства на съёмке. ::rolleyes24.gif::
  9. Gero
    Gero Форумчанин
    Вот что нужно для 3d моделирования например коммуникаций:
    Графический редактор MicroStation, позволяющий выполнять создание сложных планов, карт и чертежей любой сложности;
    База данных, в которой содержится векторно-метрическое описание и семантические характеристики инженерных сетей, т.е. их вид, состояние, материал, диаметр и данные об эксплуатирующей организации.
    (Добавление)
    Вот примерно что получается...
  10. BBC
    BBC Форумчанин
    Gero!
    Так оно и получается, только зачем давать отметки, да ещё и на "выносках". Ведь место уже заданно отметкой. А вот описание коммуникаций надо разделить: в графике указать диаметр (укладываете трубу), назначение и материал (цветом и именем стиля линии), а хозяина и прочую нетопографическую информацию можно вынести в таблицы. Поверхности задаются точками ( пикеты, люки...) и структурными линиями ( тротуары, газоны, бордюры и пр.). Причём каждая поверхность изображается в своём цвете.
