Топоматик ROBUR Изыскания. Ошибки.
Тема в разделе "Топоматик Robur", создана пользователем _matan, 10 мар 2021.
  1. _matan
    30 окт 2019
    Доброго времени суток!
    Слетела поверхность в проекте, большой объем работы утерян.
    Как восстановить поверхность в проекте? Подскажите пожалуйста!
    2 дня назад, все работало нормально, проект сохранили, сегодня не открывается. Рядом объявился восклицательный знак. При добавлении поверхности в проект или в другой проект, выводится ошибка: "Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. Имя параметра: index". Пробовали бэкап поверхности, (*.~sfcx) тоже самое. изображение_2021-03-10_163903.png изображение_2021-03-10_163915.png
  2. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    а если у расширения файла .~sfcx убрать ~ поможет? У топоматика добавление ~ к расширению файла резервная копия.
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2021 ---
    откройте папку с ЦММ, файл Eg.~sfcx, правой кнопкой по файлу-переименовать и пишем Eg1.sfcx Запускаем топоматик робур, выделяем ЦММ, правой кнопкой мыши Добавить-Существующую ЦММ и указываем переименованную ЦММ. У меня получилось
