Топографическая съемка для газификации
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Akros, 30 июн 2011.
  1. Akros
    Akros Форумчанин
    Господа, просьба не пинать!
    Есть геодезическая лицензия, работаю в основном по стройкам, но тут знакомый попросил сделать топосъемку для газификации - Московская область. С самой топосъемкой проблем нет, но вот вопросы:
    1. Имею ли я право выполнить топосъемку по лицензии без сро (форум как-то неоднозначно отвечает на этот вопрос), желательно ,чтобы прецеденты были.
    2. Каков порядок действия? Разрешения нужны? Куда-то нести ее надо? Или достаточно отдать "заказчику" план с печатью, копией лицензии и техническим отчетом (если нужен)?
    3. Инженерные сети самому ковырять или их где-то можно взять (в Москве, например, в МГГТ все берут).
    P/S Лицензия этого года - в ней пункт 1.11.1 выглядит не так, как в прошлогодних:
  2. axinav
    axinav Форумчанин
    хотел ответить односложно, что нет, но потом задумался
    , то есть речь идет об объектах капстроительства. Берем Градкодекс объекты кап строителства: здания строения и сооружения. Газопровод в земле от ГРП до потребителя это не здание ни строение. Может это сооружение. Открываем Техрегламент о безопасности (384 ФЗ) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов
    Но газопрово не попадает под сооружение. Следовательно, с лицензией можно топоплан под газификацию сделать. А вот другой вопрос, как вы по стройкам без СРО работаете? Геосопровождение? Про согласование коммуникаций- в эксплуатирующие организации, у них вся исполниловка, накройняк протарассируют.
    Разрешение не надо но регистрацию работ надо сделать.
  3. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Если объект пойдет на экспертизу то только СРО.
  4. Akros
    Akros Форумчанин
    Ну да. Съемка-разбивка.
    Так как узнать? В каком случае он пойдет или не пойдет? Есть дом в таком-то поселке, рядом труба. Хозяину нужна топосъемка для подключения, он конечно может обратиться в фирму, но я ему практически безвозмездно могу это сделать, главное чтобы потом проблем не было, да и порядок действий не совсем понятен.
    Регистрация - съемка - согласование сетей - отдаю план хозяину участка ?
  5. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    делай, не бойся, топоплан выпускай без печатей, штампов и сетки - просто картинку. Знакомому объясни, что ей можно пользоваться только для личных целей. Для официального проекта подключения-ТОЛЬКО официальное обращение в соответствующую контору. Хотя я делал примерно так, но делился с директором за печать (30%), т.е. съемка под проект была выполнена "фирмой".
  6. geokm
    geokm Форумчанин
    Т.е. получается что человек хочет сделать врезку в эту трубу, и просто газ ввести в дом?
    Тогда не парьтесь, можете сделать ему спокойно топосъемку данного участка, нанести все существующие коммуникации на участке, и рядом прилегающий территории, и отдать вашему заказчику. Ваша данная съемка понадобится только для проектировщиков, чтобы запроектировать газ. Еще один момент, ваш заказчик с газовщиками разговаривал? все моменты обсудил, ну и соответственно эту съемку далее чем газовщикам не тащить.
    А вот к словам
    Я бы прислушался, если тем более у вас в лицензии написано
    Что вам не позволяет выполнять данный вид работ.
  7. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Самым простым вариантом будет связаться с проектировщиками Горгаза, узнать что им необходимо, возможно нужна будет съемка дополнительная, заодно можно узнать их требования к съемке.
  8. Akros
    Akros Форумчанин
    Спасибо!
  9. ak_evg
    Мда, тяжелый случай, без печати... Еще бы рукой на клочке бумажки на глаз нарисовали...
    А не боитесь, что этот знакомый вам потом всю кровь попьет? А топосъемку для проекта как в Росреестре согласуют? А пакет документов, необходимый для подачи газа в дом как знакомый соберет, если на планшет съемочка не нанесена?
    Так что по пунктам ТС:
    1) Да
    2) В местный Росреестр. Регистрируете работу, берете планшет и ваяете.
    3) Вытекает из п.2 Если есть на планшете, значит есть, если что-то добавилось, выясняете.
    Ну а по регионам нашей страны конечно могут быть местные особенности, но не значительные.
  10. Akros
    Akros Форумчанин
    ak_evg, за ответ спасибо!
    Без печати конечно никто не возьмет, думаю даже газовщики. Хотя года три назад, когда я еще в конторе работал, делал 1:500 для 6 соток в условке, сдавали тогда без печати и вроде как для подключения к электросетям (столбы у дороги еще снимали).
    А тут посерьезней вроде. Может это на первый взгляд, да по незнанию. Хотелось бы подойти к вопросу с девизом "глаза боятся, а руки делают", но как бы потом жена передачки не носила ::biggrin24.gif::
  11. Geo_major
    Пара моментов.
    Московская область большая и в каждой газовой службе свои особенности.
    1. Для начала вашему знакомому необходимо получить Технические условия на подключения газа в местном филиале Мособлгаза. Там и решат откуда можно врезаться и тогда можно уже вам определить объём работ. Вдруг та труба, что идет по улице диаметра 50 и ещё советских времен, при дополнительной врезке потребителям не хватит мощности.
    http://www.mosoblgaz.ru/gasification
    2. То что труба идет за его забором по улице, ещё не факт, что знакомый сумеет врезаться. Если он не участвовал в постройке этой свежей трубы, то скорее всего возникает вопрос о "вступительном взносе" для инициативной группе, которая изначально скидывалась на проектирование, строительство этой трубы. Взносы бывают ооочень разные
    3. Если до места врезки меньше 100 метров (лучше уточнить в Мособлгазе), то отскочите обычной съёмкой согласованной на службе, с вашей печатью и копией СРО, ну а если будет далеко до места разрешенной врезки, то тут уж уличный газопровод, с отчетами, разрешениями и прочей радостью.
    Если ваш товарищ решил сэкономить и заказать съёмку у друга по дружеской цене, но перед этим не получил тех.условий и не нашел фирму, что будет проектировать, то тут есть опасность, что ваша съёмка "не подойдет" для проектирования. Как геодезист вы даже в своей работе сможете найти неточности если постараться... И ему "посоветуют" обратиться в прикормленную контору., где дядя Вася с дядей Костей снимут заново участок вашего коллеги за приличную сумму. А все потому что часть этой приличной суммы дядя Вася отнесет в клювике проектировщику или ещё куда выше.
    Короче поговорите сначала со знакомым, пусть он начнет это увлекательное действо как газификация с посещения Мособлгаза. А там уже будет точно ясно, нужно ли лично вам выезжать на съёмку. Успехов!
  12. Geo_major
    Сорри что поднял старую тему, на дату внимания не обратил... ::blink.gif::
