Топографическая съемка, 1:1000
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Счастливый, 10 июл 2015.
  1. Счастливый
    Счастливый Форумчанин
    Здравствуйте. С какой точностью должны проводиться измерения объектов для топографической
    съемки 1:1000, т.е какая необходима точность измерений тахеометром в плане.
  2. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    Счастливый, измерения объектов для топографической съемки 1:1000 должны производиться с достаточной точностью
    fufland нравится это.
  3. Счастливый
    Какова достаточная точность
  4. geoscreen
  5. Счастливый
    С какой точностью надо определять положение точки на местности, например: 1 мм , 5 мм, 10 мм, 20 мм ... 5 см, 10 см и т.д
  6. geoscreen
    Что это за цыфры?
  7. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Тахеометр одинаковую точность измерений съемки дает, независимо от масштаба съемки, все зависит относительно чего вы и для чего вы хотите получить эту точность, а требования прописаны в нормативных документах, туда загляните...
  8. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Точность составления плана =0.2 мм .
    Расхождения между расстояниями, взятыми с плана и полученными при контрольных
    промерах, не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана.
    точность определения координат контуров 0.1 мм плана кажется. А тахеометр производит измерения согласно ТТХ.
