В настоящее время я разрабатываю программу для отрисовки топографических планов небольших площадей. Это некоммерческий проект. При желании, с ним можно ознакомиться тут.
XP? Win7. Я тоже на x64 и запускается нормально. Скорее всего дело в драйверах на видеокарту (приложение c OpenGL), поскольку Framework 4.0 должен запросить по-умолчанию. От рязрядности приложение не зависит.
В данный момент я компилирую под Win7x64. Совадение полное. Если видеокарта не встроена, попробуйте запустить от имени администратора или в режиме совместимости с XP
Мне удалось проверить программу примерно на 10 компьютерах, включая ноутбуки. В 3 случаях не удалось запустить. И всегда проблема была связана с видеокартами. Так как под рукой нет больше компьютеров, то мне было бы интересно, каков результат в других случаях. Буду благодарен за информацию (чтобы не засорять эфир подобными вопросами, можно писать мне в личку или на почту). Спасибо заранее.
MikhaskoS, сколько весит дистрибутив и сколько времени занимает установка? А то могу подкинуть некоторую статистику на компьютерах разной конфигурации.
Не запускается Win XP x32 sp3 драйвера даже спецом скачал новые и установил NVIDIA 310.90 GeForce 440. "Возможно, системе требуется обновление драйверов графического адаптера"
Попробуйте, все же это поставить: http://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=17851. Если не поможет, соберу приложение специально под Xp. Потом можно будет попробовать еще раз. PS. Topoocore написан на платформе .Net c интегрированным OpenGL.
Скачал программу, все нормально установилось под Win XP sp3 (х32). В процессе инсталяции инсталятором из интернета был закачен Framework 4.0 и установлен на компьютер. Правда нарисовать полилинию так и не удалось. Полилиния рисовалась только по точкам в режиме с привязкой, при нажатии на правую кнопку мышки срабатывала команда "отмени", на нажатие на клавиатурный "Enter" - никакой реакции. Так, что же в данной программе является "ентером"?
Стоит .Net Framework 4.0 Extended обновил по ссылки, перезагрузился. Все равно не запускается ошибка таже.
на win7 с 2-мя видео 570 по технологии SLI установилась. на win7 ноут с дискретной видеокартой установилась на xp sp3 с видеокартой nvidia 440 установилась
Загрузил,установил-всё очень отлично работает ( сейчас чисто изучаю программульку ) спасибо автору Уважаемый MikhaskoS, вопрос как точки то выделять?На форумах не нашел
Несколько простых правил (о них я еще напишу на своем сайте): Пробел - изменить режим захвата. Если курсор-крестик это создать что-то новое, если мишень - хватаем существующее. Например, хотите редактировать линию - хватайте ребро(вершину) мишенью и т.п. Правая кнопка мыши - отмена текущей опреации. Если хотите редактировать точку - нажмите в графическом меню "точка" кнопку с нужным режимом (подсказки подсвечиваются) - зеленая стрелочка, а затем по точке. И так - все (это немного необычно для тех, кто привык работать в автокаде, но родное для тех, кто работал в кредо mix). Текст и текст пикетов это разные вещи, но текст пикета можно легко отсоединить (даже с автоматическим домером лотков и т.п.) В ближайшие пару дней я напишу основные рекомендации. Извините, если не смогу на что-то ответить сразу.
MikhaskoS, за идею и энтузиазм конечно огромный плюс! С реализацией все сложнее... То что на ноуте с встроенной видеокартой работает некорректно, автор честно предупредил. Установил на домашнем, там таких проблем нет. Да, программа запускается, работает но много багов. Попробовал рисовать линейный условный знак, результат на скрине Несовсем понял, для чего нужно масштабирование для каждого точечного УЗ?
Какой была последовательность операций? Такого я еще не видел. Эта программа - не энтузиазм, а необходимость. Я в ней рисую топопланы уже 2 года и реализую тот функционал, который нужен в конкретный момент. Под точечные УЗ попадают не только те, что описаны в инструкции. Например, стрелки. Их иногда нужно трансформировать. У меня этот объект имеет немного более широкое значение. Можно написать свой точечный условный знак, который может быть чем угодно. Это не блок в чистом виде. Блоки будут иметь иной смысл.
