TopLink 7.2
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем fri3er, 24 дек 2009.
  1. Помогите.Нужна подробная инструкция для расчета координат в TopLink 7.2(рус.)
  2. PMA
    PMA Куратор
    fri3er
    Поподробнее можно в чем проблема?
  3. Начиная вбивать координаты базы. нажимаю применить она высвечивается красным цветом
  4. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    Проверьте вся ли информация у Вас введена во вкладке "Сеансы наблюдения GPS", введите информацию по типу антенны и ее высоту. И проверьте, корректно ли выбрана у Вас система координат.
  5. PMA
    PMA Куратор
    fri3er
    А координаты введенные вручную и полученные в поле сильно отличаются?
  6. Я работаю в Ставропольском районе у нас есть своя база и система координат. как можно добавить систему в тот список который есть в TopLink.(Система координат по 7 параметрам)
    (Добавление)
    Разброс при вычеслении до 1,5м. а по высоте вообще в минус уходит
  7. PMA
    PMA Куратор
    В TopconLink нет возможности добавлять системы координат, т.к. данная программа предназначена для просмотра и редактирования данных полученных оборудованием Topcon. Обработать ГНСС измерения в ней нельзя, для этого необходимо воспользоваться программой TopconTools. Система координат выбирается или редактируется в разделе "Конфигурация проекта...".
    Какие именно семь параметров? ИГД? Если так, то для того что бы ввести свои ИГД, то необходимо в разделе проекция выбрать пункт "нет" и можно будет добавлять пользовательские ИГД.
