Добрый день. Прошу Вашей помощи. Возникла следующая проблема. После обновления оборудования оказалось, что TopconTools не знает типы антенн, используемые в новом оборудовании. Нужно самостоятельно их добавить. Да вот незадача, не могу совместить имеющие характеристики с графами, которые в TopconTools надо заполнить. Можете ли Вы помочь советом? Вот поля, которые заполняются в TopconTools А вот какие характеристики антенн имеются. GrantG3T Triumph1 Очень расчитываю на Вашу помощь. Заранее большое спасибо.
Приведенные Вами характеристики антенн вводятся в таблицу последнего Вашего скрин-шота из ТТ - без значений RMS, смещение фазового центра в соответствии с изменением угла визирования на спутник, отдельно для L1 и L2, с шагом пять градусов по углу места. Первая табличку можете заполнить как хотите - это названия антенн. Над второй надо немного поразмыслить. (Добавление) Для второй таблицы - калибровки NGS: JAV_GRANT-3GT Horizontal Offset 0.0 mm L1 Offset (N, E, H) 2.0 2.0 69.4 L2 Offset (N, E, H) 0.5, - 2.1, 60.6 N - север, E - восток, H - высота (Добавление) Base Offset - это H (69.4 мм для L1, 60.6 мм - для L2), Plane Offset - это Horizontal, т.е. в обоих случаях 0 мм, на север и восток - разберетесь без проблем, радиус антенны укажете из штатных характеристик (Добавление) Вторая антенна аналогично: JAV_TRIUMPH-1 Horizontal Offset 0.0 мм L1 Offset (N, E, H) 0.0 0.4 111.4 мм L2 Offset (N, E, H) -3.3, - 0.1, 105.7 мм
Сергей Флерко Спасибо большое за помощь. Всё решилось намного проще - обновлением до Tools v7.5. Там такие типы антенн уже предусмотрены. В любом случае большое спасибо за помощь. :)
Они не особо причём, более причём новый TopconTools: При использовании данных только из приложенных Spenser скринов, нельзя использовать наклонно измеренную высоту антенны (SHMP), т.к. нет данных Plane offset и Radius. В TopconTools эти данные (Plane offset и Radius) приводятся только для "родных" антенн. По этой причине, даже при условии, что в версии 7.5 искомые типы антенн (JAV_xxxx) представлены, для них можно использовать только вертикально измеренную высоту.
Давно хотел спросить: -что за "Default Absolute" в "Antenna Calibration Set"? -откуда взялись эти абсолютные параметры антенн? С "Default Relative" всё понятно - это параметры NGS, и именно они используются в других программах обработки (Trimble, Javad, ... ).
