TopconTools кодовое решение
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем vig2006, 1 апр 2016.
  1. В Topcontools после постобработки GPS появляется в таблице векторов метод "РР", тип решения "кодовое". Вроде должно быть фиксированное или плавающее, если все плохо? Что я не так делаю? И что значит кодовое решение?
  2. Кодовое решение - точность определения координат 0,2 - 1 м. Были плохие условия наблюдения или спутник "приболел". Попробуй по очереди исключить спутники из обработки - бывает помогает.
  3. Но точность в плане 9мм, по высоте 13мм. Или на эти колонки не стоит смотреть?
  4. Проверьте расстояние по координатам и измеренные в натуре, они будут отличаться. После повторной проверки точки и фиксированного решения обычно плавает 0,6 м.
