topcon tools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем i30, 24 ноя 2016.
  1. i30
    i30
    возможно ли обработка данных в топкон тулсе,скаченных с полевого контролера с программы магнит фил где формат файла mij,
  2. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    i30, насколько знаю, нет
  3. где можно скачать topcontools бесплатно
  4. Enot
    Enot Форумчанин
    В поисковиках забанили?
    Если хорошо попросите Сообщество, то инсталляционный пакет с русификатором можем и выложить. Но, естественно, работать он будет только в демо-режиме, так как полный функционал доступен только с ключом защиты.
    Попытка получить/дать на Форуме варезную ссылку пресекается Администрацией.
    Имеющий мозг да обдумает прочитанное...
  5. sergtor
    sergtor Форумчанин
  6. Ролана
    Ролана Форумчанин
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, может кто знает ответ -
    в данный момент пытаюсь освоить импорт в topcon tools из AutoCad.....
    Проблема в том, что при импорте точек из Автокада, меняется кратность координат точек, т.е. в Автокаде координаты 121212, 333333 а при экспорте в topcon tools получается 121,212; 333,333, то есть они делятся на 1000 (миллиметры - метры), тот же результат при прямом перетаскивании. Я чувствую, что это настройки, но не могу найти где....
    С программой знакома мало, поэтому и затруднение...
  7. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Наберите в AutoCAD команду -dwgunits (обязательно с дефисом), и проверьте в каких единицах чертеж.
  8. Ролана
    Ролана Форумчанин
    проверила - "миллиметры" - поправила на метры, вот только теперь надо корректировать все чертежи, печаль... И еще найти автомасштабирование...
  9. Ролана
    Ролана Форумчанин
    Спасибо огромное!! всё изменила, перенесла уже имеющиеся чертежи (естественно пришлось масштабировать) - теперь улетает в ТТ со скоростью свиста и в нужном виде..
    Небольшое пояснение как такое случилось - несколько чертежей создавалось еще моими предшественниками, там один район в местной системе координат, используется как карта, автономно, все вносилось механически и никогда не возникал вопрос - в чём оно!
    Еще раз спасибо!
    В.Шуфотинский нравится это.
