Topcon tools. Только у меня такая проблема?
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем chibis001, 28 сен 2010.
  1. chibis001
    8 дек 2007
    При обсчете в Topcon tools время начало наблюдения на точке почему-то датируется 01.01.1988. А время окончания - нормальное, соответствует действительности.
    Программа сначала не ругается из-за этого, но при обработке пишет о нехватке памяти, затем виснет.
    Это касается только первого наблюдения в каждом из приемников (то есть проблема не отдельно взятого приемника, а обоих. у нас их два.)
    если ставим галку "показать спутники" в окне "просмотр сеанса наблюдений!, видим, что спутники он "ловил" в нормальный промежуток времени - в тот, когда шло измерение. А полоса измерений на временнОй шкале начинается почему-то с 01.01.1988г.
    Че делать, парни??
  2. chibis001
    8 дек 2007
    Вот скрин
      39 КБ
  3. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    А файл измерения, можно увидеть?
  4. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Было уже на форуме. Кстати у меня и было. Похоже на проблемы с батарейкой. Обычно такая фигня возникает если не включать приемник более 2х недель. В качестве временного лечения - можно при включении приемника немного подождать (секунд 30-40), а потом уже начинать запись.
    (Добавление)
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... pic=69&p=1
    Пользуем поиск, читаем, думаем ::novice:: ::write:: ::smok2::
    А да забыл добавить. Для уже сделанных измерений - перегоните файлы через ринекс иначе все равно не будет считать.
  5. chibis001
    8 дек 2007
    Большое спасибо! Прочитал и тему, указанную выше в сообщении.
    То есть с этими глючными измерениями уже тю-тю, ничего не сделаешь?
    Измерения на всякий случай в архиве.
  6. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    chibis001
    Поправить положение можно. Нужно обрезать измерение до 6:28:00 (по Гринвичу) и более ранний сеанс измерения удалить. Если у вас есть модуль Adv (Дополнительно), то нужно на сеанс наблюдения навести курсор и нажав ПКМ в контекстном меню выбираем пункт "Разделить". Указываем "Разделить по" "времени" и указываем нужное время.
    На будущее. Дабы избежать подобных проблем, не включайте запись пока не перестанет промаргивать на приемнике красным индикатор STAT.
  7. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Просто перегоните файлы через ринекс. Без нав. записей на эти эпохи топкон туулс (по идее :)) сам выкинет левую дату.
