Topcon link
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем mr_English, 3 июн 2013.
  1. mr_English
    31 май 2013
    Как с помощью данной программы скачать файлы с тахеометра topcon105n?
  2. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    намного проще через wpcom
  3. mr_English
    31 май 2013
    да, но проблема в том , что wpcomпо не понятным мне причине не хочет принимать файлы. делаю все по инструкции, но на экране тахеометра ничего не происходит. Может, проблемы в драйверах usp шнура?
  4. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    1 проверить двайвера usb переходника какая ОС?
  5. mr_English
    31 май 2013
    XP professional 2003 service pack 3
  6. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    оборудование- диспетчер устройств. там про ком что написано. дб сом № такой то
  7. mr_English
    31 май 2013
    вот инструкция. тоесть, ошибиться не могу. настройки все те же
  8. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    пост №6
  9. mr_English
    31 май 2013
    com1 работает нормально. настройки в порядке
  10. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    те в оборудовании раскрываете сом порт, нам прописаны двайвера номер порта и все его параметры?
      53,4 КБ
  11. mr_English
    31 май 2013
    да, его номер, производитель, дата, конфигурация
  12. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    2 проверить кабель. наличие повреждений, тот ли кабель а не от никона например(они с виду одинаковые)
      94,5 КБ
      80,5 КБ
  13. mr_English
    31 май 2013
    однозначна он, так как предыдущий геодезист при мне с тахеометра скачивал файлы
    все в порядке.
  14. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    в 12 посту настройки WPcom картинка 86 для gts6. номер порта должен соответствовать тому что в дисп устройств. все настройки в WPcom и таха должны соответствовать
    те проверяете настройки таха.
    далее для программы важен момент старта. те нажимаете принять и тут же с таха отправить. в инструкции наоборот почему то
  15. mr_English
    31 май 2013
    все настройки идентичны требованиям. поэтому и не понимаю в чем проблема.
    Может программа WPcom , хз
  16. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    по вашей инструкции когда нажимаете п12 пункт 14 бд нажат( готов к приему)
  17. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    WPcom -это как калаш, работает всегда.
  18. mr_English
    31 май 2013
    загорается "отправить измерения" ,но не появляется "передаю данные"
  19. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    нажимаете принять, а на приборе должно уже быть написано "ДА". нажали принять и тут же нажимаете на приборе "ДА"
  20. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    Настройте правильно порт,при правильной передачи файлов должен быть звуковой сигнал у тахеометра, данные скопированные с прибора имеют свойства теряться(не правильный выбран путь куда скачиваете файлы-лучше всего настройте их на рабочий стол).Программа ПРИНа всегда работает устойчиво(сам на ней работал 3 года).
