Topcon GR-5 GSM модем
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем JunVan, 16 июн 2015.
  1. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Доброго времени суток! Работаю приемниками ГР-5 в режиме РТК с помощью радиомодема. Вот наступило время работать через GSM модем. Сидел разбирался, одним словом не разобрался. Дорогие коллеги есть ли у кого пример - иллюстративное руководство по данной проблеме. Поделитесь. Буду очень признателен.
  2. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Вот инструкция от ГСИ. Там правда расписано как настраивать в MagnetField, но я думаю разберешься как сделать тоже самое в TopSURV.
  3. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Вдогонку к предложенному решению...
    Номер телефона на базе соответственно свой ::rolleyes24.gif:: Ну и не забыть, что на симке должна быть включена опция передачи факсимильной связи.
  4. семеныч
    семеныч Форумчанин
    при условии, что работаете в режиме приемник-приемник, в режиме работы с базовой станцией, надо что бы сим карта была со статическим IP адресом.
    Я работал в небольшом поселке, кабельного интернета не было, интернет был только по телефонным проводам ростелекомовский- работать не получилось.
  5. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Не говорите ерунды. Какой статический IP? Обычные симки с передачей данных по голосовому каналу. Звоните одной симкой на другую. База сконфигурирована на ожидание вызова от ровера и все дела. Ровер звонит по указанному в конфигурации номеру - база "снимает трубку" и начинает передавать поправки. Как то так.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Это не ерунда. Недавно на топконах/сокиях появилась возможность работать по GPRS каналу.
    Только у GR-5 такая возможность реализуется скриптами. Через топсюрв не настроить.
  7. семеныч
    семеныч Форумчанин
    у нас так: офис в здании, приемник на окне, антенна на крыше провод 30 метров, приемник подключен к компу и по интернету через IP передает данные на ровер.
    в этом случае надо приемник монопод тащить на крышу и прикручивать к трубы, идиотизм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    --- Сообщения объединены, 18 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 18 июн 2015 ---
    уже вчерашний день щас работают от базовой станции через интернет. благо во всех крупных городах они есть.
    Если конечно в области то "база снимает трубку")
    max7 нравится это.
  8. Бузер
    Бузер Форумчанин
    На ровере, работающем от стационарной базы подключенной к интернету, статический IP не нужен в принципе.
  9. PMA
    PMA Куратор
    Через TopSURV не настроить, а MAGNET можно и без скриптов. Так что есть все в GR-5.
