подскажите... есть базовая станция, передающая поправки в формате CMR/CMR+ подскажите где в приемнике GR-3 настраивать протокол принятия поправок. контроллер FC-200. до базы дозванивается, но поправки не идут... где там менять протокол поправок, не нашел. кто сталкивался?
Если это первый запуск, то приемнику нужно дать время для загрузки эфемерид и альманаха в память, это где то минут 15-20. Протокол поправок меняется в настройках->съемка->конфигурация GPS+->Правка->далее.
PC-CDU - Конфигурация-Приемник-Порты-Порт С-Вход-CMR. TopSURV - Настройка-Съемка-Конф. GPS+-Правка-Вкладка "Передв. приемник"-Формат RTK
если не трудно...чуть чуть поподробнее,а то связь(радиомодем SATEL) есть 100% а поправки не распознаются.... соответственно и нет фикс.
