Доброго дня Уважаемые коллеги. Занимаюсь промышленным строительством, работы веду в строительной системе координат. Как вы знаете по опыту, главный враг геодезиста – строитель, поэтому точки обоснования частенько закрыты или уничтожены, но есть возможность зацепится за отрисованные оси здания. На Topcon GPT3100 есть хорошая программа «базис». Простая установка инструмента, снял точку 1, снял точку 2, и инструмент настроен в системе координат - т1 (х=0 у=0), т2 (х=L(между точками) у=0). Зная координаты осей можно рассчитать точку стояния, в координатном режиме перебить координаты стоянки без ввода угла, и система координат установится так, как вам надо. Пробовал так сработать на Sokkia, все на много сложнее, разговаривал с Sokkia-водами, те пожимаю плечами. Приобрел новый инструмент Topcon OS-101, инструмент навороченный, а эта программа уже отсутствует, а присутствуют проблемы обычных Sokkia и вообще ощущение , что от Topcon остался только цвет, и название. Встал выбор приобретения ещё двух инструментов, вот я и задумался, есть ли приборы с такой же удобной функцией. Если есть опыт настройки Topcon OS, Topcon ЕS или Sokkia, буду рад перенять опыт.
Это могут 99.99% тахеометров! Хоть и названия этого могут быть разные, но суть не изменяется. Это называется: установка станции на известной точке по координатам, и координатами задней точки (прибор высчитает азимут сам). Все остальные функции по выносу существуют в том или ином виде так-же в 90% тахеометров. При переходе на новое железо это обычное явление! Адаптация существует всегда, если знаеш основы то обычно это пару часов. А если с геодезией знаком только по названию программ в тахеометре то это становиться проблеммой.
я вкурсе что это есть везде, но я говорю о удобстве, на Topcon GPT3100 я это делаю нажав две кнопки, как это это сделать на Sokkia быстро не знаю, знаю как долго. Если вы с геодезией знакомы не по названию программ в тахеометре, то подскажите как это сделать сняв всего три точки и перестроить инструмент в нужную систему координат без дополнительных замеров?
urban, на Sokkia и новом Topcon OS-101 надо определить расстояние между точками затем задать их координаты в ручную, и выполнить засечку по двум известным точкам, на Topcon GPT3100, как уже говорил выше, я это делаю нажав две кнопки, выхожу в обычный координатный режим, и меняю точку стоянки как мне угодно, не забивая углов. В Sokkia надо постоянно ориенировать инструмент при изменении станции. Есть другие варианты?
Абсолютно не хотел вас обидеть. Лиш только уточнил что как правило у людей на стройке знания о геодезии начинаются и заканчиваются в лучшем случае на чтении инструкции от тахеометра. В худшем на знании одной функции тахеометра. Вы лучше опишите подробней что вам надо сделать? И какое оборудование у вас в наличии. В то всё описаное вами больше походит на жалобу, тахеометр не удобный то не то это не это. Первое что надо найдите в тахеометре установку станции по известной точке. Так вы перейдёте в вашу СК. Второе прочитайте инструкцию, благо она почти во всех тахеометрах описывает порядок действий для основных операций, установка станции, вынос.
Pterox, У техподдержки (там где покупали) спрашивали? Я так понимаю Вы хотите задать БЛ (систему координат) простыми измерениями на две точки (первая точка начало СК, вторая точка на продолжении одной из осей X или Y) и выполнять измерения. 1. Если Sokkia, на которой Вы пробовали работать серии: 30RK или 50RX, то как тут уже и писали, задать таким образом БЛ Вы можете в программе "Вынос линии" (в которой, в отличии от 3100 Topcon, помимо непосредственно измерений на точки БЛ можно вводить их и вручную или считывать из памяти). Затем, задав БЛ, Вы можете выносить точки (зная смещения) относительно заданной БЛ (пункт меню- Точка) или выполнять измерения относительно БЛ (пункт меню - Линия) с получением отклонений (смещений) относительно неё. 2. Если Sokkia у Вас была серии CX (или Topcon серии ES) то там вариантов больше и помимо вышеописанного, есть программа для быстрого создания СК (по двум измеренным точкам) и выполнения измерений (получение координат именно в этой системе). В меню данных приборов, программа имеет название: XYH/БазЛин. 3. В Topcon OS (или Sokkia FX) при работе в программном обеспечении Magnet Field on board, также существует множество вариантов задания БЛ и измерения относительно неё. К примеру два самых популярных: 3.1. Непосредственно в программе Съёмка - Точка - выполняются измерения на две точки (будущее начало СК и продолжение оси X - к примеру), затем нажимаете на кнопочку M в левом верхнем углу программы - Установить - Режим PTL (point to line) - выбираете первую и вторую точки, и включаете данный режим (ставите галочку - Режим PTL вкл.), затем нажимаете кнопочку M ещё раз - Установить - Показ координат. И теперь, выполняя измерения на необходимые точки в самой программе Съёмка - Точка, Вы будет получать отклонения (длину и смещение) относительно заданной Вами БЛ. 3.2 Второй вариант: В Съёмка - Точка: измеряете две точки, затем переходите Разбивка - Смещения - Линия, выбираете начальную и конечную точки, нажимаете Далее - нажав на кнопочку Дистанция, переключаетесь в Реал.время и нажимаете кнопочку Разбивка. Соответственно далее измеряя на определяемые точки получаете нужный результат (отклонения-смещения) + его графическое отображение:
