Topcon GPT310
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Geoland2010, 26 май 2019.
  1. Geoland2010
    1 ноя 2017
    Доброго времени суток коллеги. Подскажите пожалуйста, нужно зарядная устройство к тахеометру. Может от другой модели подойдет?
  2. skv
    skv
    10 июл 2012
    Фото батареи, ее параметров и зарядного разъема в студию!
  3. Geoland2010
    1 ноя 2017
  4. skv
    skv
    10 июл 2012
    Подойдет зарядник для NiMh батарей. ВС- 27CR. От GPT 3000-3100, GTS 230-230N -100N серий.
    Есть в наличии. Цена вопроса 3500.
  5. Geoland2010
    1 ноя 2017
    У меня контора государственная. Нужно 3 коммерческих предложения(((
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Я такие NiMh аккумуляторы заряжал без родного зарядного. Один раз родную зарядку забыли взять. Другой раз в Якутии жили в тайге без электричества, там заряжал от аккумулятора вездехода.
    Берем любой источник постоянного тока 12 - 15 вольт обеспечивающий ток 0.3 ампера или более. Подключаем через проволочное переменное сопротивление плюс к плюсу, минус к минусу. Переменным сопротивлением устанавливается ток заряда 0.1 от емкости аккумулятора. Полностью разряженный аккумулятор заряжал 10 часов.
  7. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Geoland2010, есть смысл сразу купить внешний аккумулятор. Цена вопроса от 8к до 18к рублей (в зависимости от производителя, поставщика и комплектации), есть много предложении в инете.
    Это будет куда более рациональнее при долговременном использовании.
  8. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Не забываем, что для внешнего аккумулятора нужно купить еще и зарядное устройство, бо зарядится от зарядного для внутреннего аккумулятора, имеющегося у топикстартера, не удастся, бо во внутреннем аккумуляторе шесть элементов, а во внешнем семь. Связано это с тем, что в древних топконах ( например: GTS-2s на котором я много лет работал и сам перепаковывал ручку-аккумулятор и внешний аккум) было семь элементов в ручке и семь элементов во внешнем аккумуляторе.
    В менее древних топконах работающих на NiMh во внутреннем аккумуляторе стало шесть элементов (очевидно семь не смогли разместить из-за габаритов), а внешний аккумулятор так и остался в форм-факторе семь элементов.
    Как по мне значительно дешевле сделать внешний аккумулятор для топкона самому.
    http://geodesist.ru/threads/vneshnee-pitanie-svoimi-rukami.4420/
    Главное учесть ньюанс, что для внешнего аккумулятора нужно купить семь элементов NiMh.
    Примитивное зарядное устройство можно также собрать самому.
  9. Patron
    28 июн 2007
    ivsem, кэп, колхозим из аккумуляторов а-ля "Дельта" и проблем не знаем (фото из тырнета)
    Вечером, если надо, кину фотку реальную
  10. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Внешний аккум на 7 элементах NiMh форм-фактор АА весит 300 грамм и свободно помещается в карман куртки.
    Особенно сие важно зимой, прячешь сей аккум за пазуху в тепло и горя не знаешь.
    Предлагаемый же вами "колхоз" весит примерно 2.3 кг аккум + вес ящика в который нужно поместить сей кислотник. Плюс нужно соорудить понижайку с 12 вольт ( реально свежезаряженный кислотный аккумулятор имеет напряжение близкое к 15 вольтам) до 8.4 вольта.
    Да и зимой за пазуху сей "колхоз" не спрячешь.
  11. Patron
    28 июн 2007
    Угу, короче одни минусы, я понял..
